Lagerschalen seperat für Kegelrollenlager?
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Beitrag von Thunderace89 »
Guten Abend Forum,
Weiß jemand ob man für Kegelrollenlager wie am Lenkkopf die Lagerschalen irgendwo separat kaufen kann, oder gibt es das immer nur als Set zu den Lagern?
Bzw. Wie finde ich raus welches Lager/Normteil da evtl. als günstige Alternative funktionieren kann?
Gruß!
jenscbr184
Re: Lagerschalen seperat für Kegelrollenlager?
Beitrag von jenscbr184 »
Im Netz bekommt man Lager für unverschämt kleines Geld. Da ist der Versand das teuerste.
Was hast du denn vor?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Lies mal den Lagertypen Nr. ab und google mal danach.
Allballs Racing führt eine gut sortierte Lager Datennank mit Konversion Typen/Größen für Custom Umbauten.
Never Change a runing system
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
jenscbr184 hat geschrieben: 17. Okt 2024 Was hast du denn vor?
Naja wenn man eine Gabel mit noch guten Kegelrollenlager in einen Rahmen pflanzt in dem die Lagerschalen fertig, bzw noch Kugelgelagert sind will ich mir ungern die Arbeit machen noch gute Lager zu ersetzen.
Scirocco hat geschrieben: 17. Okt 2024 Lies mal den Lagertypen Nr. ab und google mal danach.
Lager sind eben schon verbaut, bzw wo auf dem Lager steht das ?
Lager wäre nach allballs ein:
Lenkkopflager 22-1015 iso-492 Kegelrollenlager
Thunderace89 hat geschrieben: 17. Okt 2024Lager wäre nach allballs ein:
Ich baue nur noch die AlllBalls ein.
Einer der Gründe: Bei Lagern, die man so kaufen kann, sind NIE die Staubschutzgummis dabei.
Bei den Sätzen von AllBalls ist das immer mit drin. Sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket.
jenscbr184
Unsinn. Lager sind eindeutig gekennzeichnet.
Zuletzt geändert von grumbern am 19. Okt 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Dreifachzitat
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Kugellager123 kann ich empfehlen, da findet man Lager nach Lagernummer oder auch nach Maßen, ist schon erstaunlich was für spezielle Lager ich da schon bekommen habe, Kurbelwellenlager mit Pin und Nut um nur ein Beispiel zu nennen.
Allerdings glaube ich nicht das man eine einzelne Lagerschale bestellen kann, Versuch macht klug.
Grüße zippi
HS96
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85
Beitrag von HS96 »
Servus,
Wenn das Set günstig ist würde ich es einfach bestellen und nur die Lagerschale verbauen.
Oder spricht da was dagegen?
Gruß Hendrik
JOERACER
Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Beitrag von JOERACER »
Wenn die dann zum alten Lager passt.
Kompletten AllBalls Satz einbauen und bis in die Ewigkeit nicht mehr drann müssen.
Grund: Vollzitat
LOUD PIPES SAVES LIVES
