Ich suche gerade diverse Arbeiten für den Winter zusammen, u.a. auch einen Tank meiner Katana.
Jetzt hat ein Vorbesitzer den Tank mit Zierstreifen beklebt und überlackiert. Ein Teil d er Streifen war bereits ab oder angelöst, den Rest habe ich entfernt.
Jetzt habe ich natürlich „Kanäle“ rund um den Tank wo der Klarlack fehlt.
Kann ich das einfach mit Feinspachtel füllen oder gibt es da bessere Möglichkeiten.
Grüße Sven
Wie die Lücken im Klarlack füllen?
- sven1
Re: Wie die Lücken im Klarlack füllen?
Du meinst jetzt aber keinen Klarlack-Feinspachtel?
Ansonsten kann man natürlich alles spachteln....grundsätzliches Wissen mal vorausgesetzt...
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ich würde versuchen das mit 2000er Schmirgel glatt zu schleifen, vielleicht bekommt man das auch glatt poliert, und danach den kompletten Tank erneut mit 2K-Klarlack versiegeln.
- sven1
Sorry, der Tank soll komplett neu lackiert werden.
Die Lackrille ist fast einen mm tief.
- JOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Dann die Stellen mit 240er Papier glattschleifen. Danach erst spachteln
LOUD PIPES SAVES LIVES
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Wenn der Tank komplett neulackiert werden soll, würde ich ihn entlacken und von Grund auf einen neuen Lackaufbau machen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
- TortugaINC
Wenn der Tank neu lackiert werden soll, braucht es keinen Spachtel. Da muss das runter, was der Vorbesitzer aufgetragen hat (auch wenn ne 1mm dicke Klarlackschicht kaum vorstellbar ist). Ich würde das glatt schleifen und den alten Lack als Lackaufbau nutzen. Komplett Entlacken würde ich nicht…
BG
BG
Beim Schleifen keine neuen Vertiefungen reinschleifen....sonst gehts doch noch los mit Feinspachteln
Und die Kanten soweit wie möglich in Ruhe lassen...sonst gehts irgendwann doch mit nem neuen Lachaufbau los.
Ich selbst weiß zwar all die Anfängerfehler.....heisst aber nicht, dass ich es auch wirklich praktisch vermeiden könnte ;-)
- mrairbrush
Ohne Fotos schwer zu sagen. Spachteln bedeutet Füllern und die Stellen werden entsprechend groß. Wenn die Stellen nicht zu tief sind Ränder vom Klarlackabriss anschleifen und Füller verwenden. Beischleifen, beilackieren, polieren. Arbeitsaufwand kann aber schnell im Bereich Neulackierung liegen.
- sven1
Ich stelle nachher mal ein Foto ein, da kann man auch die Ausmaße erkennen.
