Gleichrichter Royal Enfield 500 Bullet Classic Chrome
ManniLei
Motorrad:: Royal Enfield (IND)
Bullet Classic Chrome EFI 500 DeLuxe Baujahr 06.2015
Beitrag von ManniLei »
bei meiner Classic ist der Gleichrichter defekt.
Auf dem Markt gibt es mindestens 10 verschiedene die alle für die 500er Classic Passen sollen.
Ich habe ein paar Bilder angehängt. Ist das am Kabel mit dem weissen Anschluss ein Kondensator und wirklich notwendig?
Über Ebay werden Spannungswandler/Gleichrichter mit 3 Phasen und den Passenden Kabelsteckern angeboten, was Fehlt ist der "Kondensator" oder was das auch immer ist?
Kann mir einer vom Forum weiterhelfen?
Danke Gruß Manni
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Re: Gleichrichter Royal Enfield 500 Bullet Classic Chrome
Beitrag von karlheinz02 »
Servus Manni,
eine kurze Vorstellung wird hier im Forum gerne gesehen...
Zu deiner Frage, bin zwar kein Enfield Kenner, aber ein (Elektrolyt-) Kondensator wird gerne statt der Batterie verbaut, oder zusätzlich, um einen Notbetrieb ohne Batterie zu ermöglichen. So kenne ich das von meiner Yamaha, bei deiner Enfield wird das wohl mit Electronic Fuel Injection eher nicht zutreffen.
Bliebe noch die Funktion, Spannungsspitzen abzufangen. Aber wenn ich das auf den Fotos richtig erkenne, ist die ElKo Box eh separat verkabelt, und könnte vom Altteil übernommen werden?
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Der Elko soll die Peaks der Amplituden Spitzen glätten, ein rudimentärer "Low Pass Filter", damit gewisse Elektronik funktioniert.
So mein Verständnis über den Sinn dieser Schaltung.....
Never Change a runing system
ManniLei
Vielen Dank für die Antwort :-) Ich denke, ich werde den Elko einfach vom Altteil übernehmen. Ansonsten hab ich auf dem Indischen Markt bereits ein scheinbar Passendes Teil gefunden und werde dieses Ordern.
Grüße aus Mainfranken
