Lafranconi oder Mistral oder Alternative auf LeMans 3 mit offenen Ansaugtrichter.
Bräuchte mal eure Erfahrungen
Ich habe ja meine LeMans 3 endlich soweit fertig umgebaut wie ich wollte.
Nächste Woche noch die TÜV Abnahmen, dann noch der Sattler.
Jetzt spiele ich mit dem Gedanken meine verbauten Lafranconi Silenzia gegen eine Mistral Endschalldämpfer auszutauschen.
Mir persönlich sind die Lafranconi doch etwas zu laut.
Über Sinn und Zweck möchte ich hier jedoch nicht diskutieren. Bin früher auch immer etwas lauter gefahren, aber die Zeiten sind vorbei.
Möchte aber dennoch einen Kompromiss zwischen guten Klang und Verträglichkeit finden.
O.k.
Welche Erfahrungen habt ihr denn zu Alternativen speziell die Mistral gegenüber der Lafranconi an der LeMans 3. Meine ist 83er Bj
Danke im voraus
Lafranconi oder Mistral oder Alternative LeMans 3
- tem01
- Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81 - Wohnort: Veitshöchheim
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
Re: Lafranconi oder Mistral oder Alternative LeMans 3
die Mistral sind schon leiser als die Lafras.
wichtig ist aber das du wenn du was machst die Vergaserabstimmung wieder anpassen musst.
auch gibt es die möglichkeit über RadicalGuzzi eine Anlage zu beziehen.
unabhängig des Sound geht es denke ich immer auch um Leistung.
da sind die Lafras weit vorne aber kommen nicht an Individualanlagen hin
- criss400
- Motorrad:: Cagiva gran canyon (Umbau auf Scrambler)
Moto Guzzi Classik Umbau CR
und Andere
Ich hatte an meiner Guzzi Mistral verbaut und war sehr zufrieden.Sound und Leistung perfekt.
- tem01
Heute wieder mal etwas geschraubt.
Lafranconi gegen Mistral ausgetauscht.
Laufen lassen konnte ich sie noch nicht da ich noch gerade das Cockpit verändere.
Zentralkombiinstrumment mit elektronischen Tacho und Drehzahlmesser.
Und die vielen Kabel mal aussortieren
- kaffeemaschinist
- Motorrad:: Moto Guzzi, Umbau einer T3 California
VA-Endrohre von Keihan wären evtl. eine Alternative - sind aber auch nicht ganz leise.
- lisser
- Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Moto Guzzi Le Mans III
Ich hab 0815-Tüten dran gebaut. Kann ich je nach Laune noch mit Wolle stopfen.
Hatte vorher Lafranconis - aber irgendwie fährt das fast jeder. Zum Sound kann ich noch nix sagen - Kabelbaum muss ich noch bauen.
VG Lisser
VG Lisser
Geht nicht gibt´s nicht.
OnlineUZRacer
- Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Man fährt die lafranconis, weil die auch am besten funktionieren und Klingen. Kleine Billigtüte sieht halt nach kleine Billigtüte aus. Bei den Mistral habe icht mitbekommen, dass die da beste Sache ist, was zum Thema Leistung und Legalität geht. Zudem, die Propeller, das sieht so herrlich italienisch aus, da nicht nur guzzis sondern auch gute Ferraris ala 250 gto mit irgendwelchen Propellervarianten gefahren sind.
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Die sind aber sehr hübsch!kaffeemaschinist hat geschrieben: 20. Nov 2024 VA-Endrohre von Keihan wären evtl. eine Alternative ...
- tem01
lisser hat geschrieben: 20. Nov 2024 Ich hab 0815-Tüten dran gebaut. Kann ich je nach Laune noch mit Wolle stopfen.
VG Lisser
Das Interferenzrohr lässt du weg ?
Also was die Einstellung mit den Mistral betrifft, läuft sie wesentlich ruhiger und ich konnte sie besser einstellen.
Gut im Fahrbetrieb werde ich erst noch sehen.
Achja, heute Gutachten bekommen und LeMans 3 ist zugelassen.
