Benzinhahn mit 33-34 mm Lochabstand, möglichst flach
martin58
Beitrag von martin58 »
Für ein Roadsterprojekt (XT500 Tank) suche ich einen möglichst flach bauenden Benzinhahn mit einem Lochabstand von 33-34mm. Der originale XT500 Benzinhahn baut deutlich zu hoch und kommt den Vergasern in die Quere.
Re: Benzinhahn mit 33-34 mm Lochabstand, möglichst flach
So etwas
https://www.ebay.de/itm/365204296619?mk ... B280335244&
und dann einen inline Hahn dazwischen?
martin58
Für den 33mm Anschluss des XT Tanks gibts das nicht.
@Tibor et al: Messt bitte mal die Bauhöhe des DR500 Hahns nach.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
So ein Anschlußstück kann man aber auch selber herstellen, mit den gewünschten Maßen.
martin58
Mit Verlaub: Wenn ich das könnte, hätte ich hier nicht gefragt.
Hat sich aber erledigt, ich werde einen FZ750 Hahn ausprobieren. Der könnte von den Massen her passen.
jenscbr184
Ich wollte dir nicht zu nahe treten, sorry.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
martin58 hat geschrieben: 19. Nov 2024
Hab den Mikuni-Benzinhahn einer LC4 verbaut weil der flacher baut als der von der DR500. Der ist auch insgesamt etwas wertiger und hat einen Anschluss für 8mm Benzinschlauch. Wenn die FZ750 Nummer nicht läuft, dann guck dir den mal genauer an...
Hier kann man erkennen, dass der wirklich schön flach baut:
viewtopic.php?p=488819#p488819
martin58
Vielen Dank für diesen Tip!
