Tankversiegelung mies gelaufen
Vergaseronkel
Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Beitrag von Vergaseronkel »
Hallo zusammen :wink:
Heute hat sich ein Vergaser auf meinem Arbeitstisch angefunden, welcher recht ungewöhnliche Verunreinigungen hat, siehe Bild. Das was dort fast wie Ölspritzer wirkt, ist recht klebrig aber trotzdem nahezu ausgehärtet. Nach Rücksprache mit dem Besitzer hat sich ergeben, dass es sich um eine angelöste Tankversiegelung handelt, die der Vorbesitzer ausgeführt hatte. Diese wurde entweder falsch durchgeführt, oder eine Komponente war überlagert oder einfach minderwertig.
Ich persönlich versiegele nicht, nachdem ich entrostet habe. Aber viele machen das ja, also passt bitte gut auf......oder überlasst es einem Profi. :wink:
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Re: Tankversiegelung mies gelaufen
Beitrag von FEZE »
mit was gehst Du da heran?
Gruß FEZE
Vergaseronkel
FEZE hat geschrieben: 21. Nov 2024 mit was gehst Du da heran?
Mit Ultraschall:
Bandelin RK156BH, 70 Grad, 5% Tickopur R33, 10 Minuten .daumen-h1:
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Ob das Tankversiegelung löst?
AceofSpades
Beitrag von AceofSpades »
@Vergaseronkel
Mit was entrostest Du einen Tank und wie versiegelst Du diesen dann?
Gruß Mike
Vergaseronkel
mrairbrush hat geschrieben: 21. Nov 2024 Ob das Tankversiegelung löst?
Ich würde sagen, sieht gut aus. ;-)
Nochmal 5 min zur Sicherheit, dann spülen, trocknen, prüfen.
Vergaseronkel
AceofSpades hat geschrieben: 21. Nov 2024 Moin
@Vergaseronkel
Gruß Mike
Ich entroste mit Zitronensäure und versiegle gar nicht. Halte den Tank einfach immer voll. Dort wo meine Fahrzeuge stehen, steht ein 20L-Kanister mit Super Plus, den ich immer mal wieder fülle, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin.
Runde Motorrad gefahren, rein in die Garage, Kanister nehmen, Tank füllen. Mache ich seit 20 Jahren so, bisher keinerlei Probleme. Außerdem noch ein Vorteil, wenn man nur Zeit für ne schnelle kleine Runde hat, fällt der nervige Besuch der Tanke flach, weil Tank immer voll. ;-)
Grüße vom Vergaseronkel
mrairbrush
Sieht wieder gut aus. War die Versiegelung doch nicht durchgehärtet oder mieses Material. Glück gehabt. Musste mal einen Militärtank von Versiegelung befreien. Die hat auf Starke Lauge keine Reaktion gezeigt. Da half nur konzentrierte Salzsäure und hinterher gleich entrosten.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Wenn eine Tank Entrostung und Versieglung, dann nehmt POR15. Dies verwende ich schon seit mehr als 20 Jahre.
Hat immer das gewünschte Ergebnis erzielt und Qualitativ das beste. Das einzige Produkt was ich nur anwende und uneingeschränkt empfehlen kann. Einzig zum spülen und neutralisieren vor dem Versiegeln nehme ich Spiritus, schwemmt die Restsäure aus, bindet Wasser und schützt vor Flugrost.
Never Change a runing system
Vergaseronkel
mrairbrush hat geschrieben: 21. Nov 2024 War die Versiegelung doch nicht durchgehärtet oder mieses Material. Glück gehabt. Musste mal einen Militärtank von Versiegelung befreien. Die hat auf Starke Lauge keine Reaktion gezeigt. Da half nur konzentrierte Salzsäure und hinterher gleich entrosten.
Doch, das war knüppelhart. Du darfst nicht vergessen, dass die Lauge ja ihre Arbeit nicht allein machen muss. Im Grunde ist im Ultraschallbad die Chemikalie ja nur eine Unterstützung. Mit der richtigen Ultraschallwaffe geht eben so einiges. ;-)
