Tank aufschneiden
Tank aufschneiden
Ich möchte zwecks Umbau einen Tank aufschneiden, in dem sich im Moment noch eine Restmenge Sprit befindet.
Welche Massnahmen sind erforderlich, bevor man die Feuersäge ansetzt?
...Reicht dazu entleeren, Auspülen mit Wasser und anschließendes Ausblasen mit Pressluft aus oder müssen noch andere Dinge beachtet werden? :dontknow:
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Tank aufschneiden
Beitrag von vanHans »
Ich hab es so gemacht, ist nichts passiert. Du kannst es aber auch wie Dirk machen und ihn einfach fallenlassen :grin:
Beitrag von Dengelmeister »
@vanHans: .daumen-h1: :lachen1:
@ Oppa Homberch:
Nääää nääää.....Oppa Homberch will mal wieder was kaputt machen :banghead:
Also deine unten beschriebenen Maßnahmen sollten reichen, aber ich würde den Tank noch über Nacht ausdünsten lassen und kurz vor dem Einsatz der Feuersäge nochmal kurz durchblasen, das kann nicht schaden.
Es sei denn du bist mit deinem momentanen Aussehen unzufrieden, dann läßt du den Sprit drin und siehst 1min später aus wie Niki Lauda :grinsen1:
:versteck:
LG Hans
...Ups, ich glaub´ich hab da was vergessen :shock:
f104wart hat geschrieben:...Ups, ich glaub´ich hab da was vergessen :shock:
.daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
:lachen1:
reiner1
Motorrad:: Yamaha: SR500 , MT01 , XS650
Dnepr R100
Beitrag von reiner1 »
So wie du beschrieben hast geht es. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und ein Schutzgasschweißgerät besitzt, bläst du den Tank mit CO2 aus und gut ist.CO2 Kartusche vom Biertresen geht auch :mrgreen:
Gruß Reiner
Jan
Beitrag von Jan »
Lass das Ding nen Tag ausdünsten, das reicht oft schon. Benzin ist nicht brennbar, das reine Gas muss erstmal ca. 8% in der Luft erreicht haben, bevor es überhaupt BOOM machen kann. Ansonsten mal mit Wasser durchschwenken.
Jan hat geschrieben:Lass das Ding nen Tag ausdünsten, das reicht oft schon. Benzin ist nicht brennbar, das reine Gas muss erstmal ca. 8% in der Luft erreicht haben, bevor es überhaupt BOOM machen kann. Ansonsten mal mit Wasser durchschwenken.
Ausnahme, von dieser völlig richtigen Aussage von Jan, sind natürlich Filmsets.
Wer dort einen Tank auftrennt, fliegt samt aller Gebäude in einem Umkreis von
50 m unweigerlich in die Luft.
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Jupp100 hat geschrieben: Ausnahme, von dieser völlig richtigen Aussage von Jan, sind natürlich Filmsets.
Ich glaub du schaust zu viel Cobra 11! :lachen1:
Gruß Marcus
gondelschnitzer hat geschrieben:
Nicht eine Folge! Das ist mir zu amerikanisch. :wink:
