Maße 750er Zephyr Schwinge
ollerossi
Motorrad:: ettliche................
Beitrag von ollerossi »
ich möchte in eine Suzuki GS 750 Bj.79 ein ZZR / Zephyr Fahrwerk implantieren. Dazu bräuchte ich mal die Maße von der 750er Zephyr Schwinge. Ich bräuchte:
- mitte Achse zu mitte Achse
- Einbaubreite rahmenseitig inkl. Gummi und Staubkappen
- Schwingenachsdurchmesser
- Einbaubreite Hinterrad innen gemessen
das wärs eigentlich schon grob.
Danke schonmal, viele Grüße und ein schönes Wochenende euch allen.
Silvio
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Maße 750er Zephyr Schwinge
Beitrag von Troubadix »
1) Breite Rahmenseitig Zephyr 750 & 1100er ZRX: 240mm
2) Innenbreite Radseitig: Zephyr 750 & ZRX 1100: 266mm
3) Abfrässung Motorseitig Zephyr 750 bei 45-90mm von rechts gemessen, ZRX 1100 Mittig, Tiefe bei der ZRX anders da der Durchmesser des Bauteils grösser ist, Abfrässung nicht 90° zur Achse
4) Federbeinaufnahme bis Steckachse Mitte Rahmenseitig: Zephyr 750 & ZRX 1100: 440mm
5) Steckachse Mitte bis Exenter Mitte Zephyr 750: 575mm, ZRX 1100: 584mm. ZRX 1200: 596mm
6) Höhe der Federbeinaufnahme über der Mitte Exenter zu Steckachse Rahmenseitig: Zephyr 750: 64mm, ZRX 1100: 54mm
7) Federbeinaufnahmen zueinander Mitte zu Mitte: Zephyr 750: 292mm, ZRX 1100: 325mm, Breite der Federbeinaufnahmen 21mm
Als Fazit
ZRX 1100 Schwinge ist 9mm Länger als die Zephyr 750, die 1200er Nochmals 12mm länger als die vom kleinen Bruder, Federbein steht von Hinten betrachtet schräger wg mehr breite, Heck kommt wg Pkt 6 etwas Tiefer, könnte dann trotz ZRX Federbeinen wieder auf Serienhöhe sein...
Pkt 5 werde ich wg evtl Fehler im aufschrieb nohmal messen, die Unterschiede der Längen zueinander stimmen aber trotzdem, fehlerhaft könnte aber die länge wg falschem bezugspunkt sein
Mal für ein anderes Forum gemessen ggf ist ja was für dich dabei, Messgerät ungeeichter Zollstock...
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
