wollte mal fragen ob jemand von euch die wirth gabelfedern in der 500 four bis bj 74 verbaut hat?
ich habe die seit gestern mit dem neuen und passenden öl drin aber.......
die wirth sind um ca. 20mm kürzer, aber progressiver , jedoch ist jetzt so das wenn ich mit der vorderen bremse gezogen das eintauchen teste, es ein leichtes klappern gibt,(also hört sich an als ob die federn irgendwie luft haben).
beim aufschrauben der kappen, haben sie jedoch eine leichte spannung
einfedern geht aber auch "relativ" leicht...
überlegung 1. - mehr öl?
2. - 20 mm hülsen?
oder was meint ihr?
federnde grüße
--der cash--
grüße
