Plastikteile aus PP günstig aufhübschen?
Mopedschrauber
Motorrad:: KLR 650 und andere
Beitrag von Mopedschrauber »
Hi,
die Plastikteile (PP kein ABS Kunststoff) meiner Enduro aus den 80ern sind echt nicht mehr schön.
Die waren ursprünglich mal Rot, wurden dann aber weiß überlackiert, dazu wurde die Oberfläche wohl angerauht, der Lack platzt jetzt aber an vielen Stellen ab. Den Tank (Metall) muss ich schon lackieren lassen, da war der Lack wohl nicht Benzinfest.
Lackieren kann ich überhaupt nicht, schon gar nicht PP.
Die rauhen Plastikteile irgendwie glatt schmiergeln habe ich mal versucht, war dann zwar glatt, sah dann aber deswegen auch nicht viel besser aus.
Neuteile werden inzwischen mit Gold aufgewogen.
Bleibt noch Folieren, kann ich zwar auch nicht so gut, aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, sollte es in die Hose gehen, einfach die Folie wieder abzuziehen. Ist aber auch eine Heidenarbeit, da die Teile wie gesagt wohl fürs lackieren aufgerauht wurden und daher erst glatt geschliffen werden müssten.
Oder hat jemand eine Idee / Trick, wie ich die Teile ohne den Einwurf vieler Münzen irgendwie einigermaßen wieder hübsch bekomme? Ist halt eine Enduro und kein Ausstellungsstück, da sehe ich nicht eine 6-700 Euro für eine Lackierung auszugeben, dass sind die Kisten nicht Wert.
Gruß Werner
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Re: Plastikteile aus PP günstig aufhübschen?
Beitrag von scrambler66 »
Mopedschrauber hat geschrieben: 22. Apr 2025 Hi,
Hi,
eigentlich kein Problem, mit Bremsenreiniger und Silikonentferner sauber machen, mit Schleifpapier leicht anrauhen, haftvermittler und dann in der gleichen Farbe lackieren, nur eine dünne Schicht. Damit habe ich schon einige ausgebleichte Elefantenohren aufgehübscht. Wenn die Farbschicht dünn ist bekommt sie auch keine Risse. In einer anderen Farbe lackieren funktioniert nicht dauerhaft, da muss man dick auftragen, und dann bekommt man mehr oder weniger schnell risse in der lackierung. Zumindest mit dem handelsüblichen Autolack.
In deinem Fall müsste halt der weisse Lack irgendwie runter.
sauve qui peut
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
PP kannst Grundieren wie Du willst, wird kaum die Haftung verbessern wenn die nicht vorher beflammst. Schleif alles runter, nimm einen Gasbrenner und gehe solange drüber bis die Oberfläche leicht dunkel, glänzend wird. Dann Wahlweise Haftgrund auftragen und Füller hinterher. Fasern kannst nach der ersten Füllerschicht leicht köpfen, noch einmal Füller drüber und gut ist es. Habe hier im Forum schon ein paar Buellteile aus PP gemacht. Bisher noch nichts gehört das es nicht hält. Ein Restrisiko hat man bei PP oder PE aber immer. Das erhöht die Oberflächenspannung und Kleber oder Lack haften besser. Die beste Haftung hat komischerweise immer noch Epoxidharzgrundierung. Darum nehme ich die als Grundierung, schleife die dann leicht an (ohne durchschleifen) und füllere dann. Beim Beflammen werden sie auch wieder etwas glatter. Mit Gefühl geht das. Immer den Kunststoff beobachten oder Oberflächentemperatur messen. Sollte kurzfristig nicht 140C übersteigen.
Habe gerade auch einen Heckfender aus PP oder PE da den ich behandeln muss. Keine Kennzeichnung aber nach Brandprobe ist es eines von beiden. Riecht nach Paraffin.
Mopedschrauber
Danke für die sicher tollen Tips, aber wie gesagt lackieren kann ich nicht und werde ich auch nicht mehr lernen.
Man muss auch Wissen wovon man die Finger läßt.
Gruß Werner
mrairbrush
Zeig mal die Teile.
mrairbrush
PP Abdeckung beflammt, Epoxidharz grundiert und erstmal Füller um die Fasern zu köpfen. Dann noch einmal Füller. War vorher Rot und Eigentümer hat die abblätternde Farbe entfernt. Habe noch ein paar Stellen nachgeschliffen und dann mit dem Brenner drüber. Man sieht schön dunkle Stellen.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
Hi,
das absolute Pornomaterial das ich verwende für alte Kunststoffteile ist Balistol.
Nebenbe restauriere ich älterer Fahrzeuge die hier nicht auftauchen.
Würde den Lack entfernen... dann mit Balistol (mehrfach) pflegen.
Kannst ja innen oder an weniger sichtbaren Stellen mal probieren.
Grüßle Didi
didi69 hat geschrieben: 24. Apr 2025
... älterer Fahrzeuge die hier nicht auftauchen.
Was ist das denn für ne Aussage? :hammer:
Frechheit, uns das vorzuenthalten. Geht ja gar nicht.
mrairbrush
didi69 hat geschrieben: 24. Apr 2025 Hi,
Grüßle Didi
Mit WD40 geht das auch. Beides verdunstet mit der Zeit und wird wieder Grau. Kannst entweder mit dem Brenner schwärzen oder Bohnerwachs auftragen. Wird auch wieder wie neu und verdunstet nicht so schnell wie Balistol.
Kannst auch selber ein Pflegemittel herstellen. Etwas Bienenwachs, etwas Canaubawachs schmelzen, Schuss Glyzerin zufügen, etwas Wasser und ein paar Tropfen Pflanzenöl bis Zubstanz nach erkalten cremig wird. Alternativ zum Pflanzenöl geht auch etwas ätherisches Öl. Dann duftet es auch noch. Kühl und dunkel lagern. :mrgreen:
mrairbrush
Und wenn es schwärzen willst gibst der Mischung etwas Solvent Black 5, C.I. 50415 hinzu. Im Volksmund Nigrosil. Ist eine alkohollöslicher Farbstoff der auch im Geigenbau eingesetzt wird. Könntest auch erst in etwas Alkohol lösen und mit Ballistol/WD 40 mischen und dann mit Lappen auftragen. Dann hast etwas ähnliches als teuer verkauftes schwarzes Kunststoffpflegemittel. :mrgreen:
