Honda CB 750 - RC01 *Dynojetkit
Grundsätzlich gilt hier:
In Verkaufsanzeigen oder Gesuchen sollten sich nur der Themenverfasser und ernsthafte Interessenten zum Thema äußern. Diskussionen zum Preis und Inhalt der Anzeige sind ausdrücklich nicht erwünscht!
1. Dieser Bereich ist ausschließlich für private Gesuche. Kommerzielle Angebote sind aus rechtlichen Gründen untersagt.
2. Wähle einen aussagekräftigen Betreff für das Thema.
3. Kennzeichne die Anzeige im Titel mit dem passenden Präfix [Suche].
4. Wenn sich ein Gesuch erledigt hat, dann bitte kurz im Thema als "erledigt" vermerken.
6. Es sind nur Gesuche zulässig, die einen direkten Bezug zum Hobby haben.
7. Alle Themen in diesem Bereich werden automatisch 6 Monaten nach dem letzten Beitrag gelöscht. Soll Euer Angebot länger Bestand haben, so müsst Ihr es eigenständig durch eine Antwort/Beitrag aktualisieren oder wieder neu einstellen.
Viel Erfolg!
nielsstaal
Motorrad:: Honda CB 750 - RC01 Bj. 1979
Beitrag von nielsstaal »
Ich habe gerade meine Honda umgebaut. Da ich auch den Auspuff umgebaut habe, muss ich die Düsen noch ändern. Der Vorbesitzer hat schon das Dynojetkit 1 und 3 verbaut. Leider hat er mir das nicht mitgegeben und hat es auch nicht mehr.
Hat eventuell jemand noch Düsen da und könnte mir welche leihen? Bevor ich mir jetzt 10 Düsenpaare bestelle und die nachher nur rumliegen.
Bräuchte denke Düsen in der Größe 120+/-
Mit freundlichen Grüßen
Niels :)
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Honda CB 750 - RC01 *Dynojetkit
Beitrag von Raureif »
wenn er Vorbesitzer es verbaut hat brauchst du es ja nicht mehr kaufen. Düsen gibt es ansonsten z.B. bei Keyster bzw. Motorradbay.
Rr
nielsstaal
Hallo Raureif,
ja das habe ich auch schon gesehen. Wollte mir aber ungern erst 10 Düsenpaare kaufen 😅 weil eine Düse liegt ja bei 3-4€ und ich brauche ja immer 4 😅
Wenn mir wer erst welche leihen kann, wäre das natürlich am besten :)
RalfiK
Motorrad:: Honda Bol d'Or Gespann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin
Beitrag von RalfiK »
Welche Kombination Auspuff, Luftfilter ist denn verbaut? Welche Düsen sind drin?
Wenn du das verrätst, kann der geneigte Boldor Fahrer dir Tipps geben
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
nielsstaal
Hallo Ralf,
Auspuff ist Delkevic Krümmer mit Bodis Endschalldämpfer. Luftfilter sind KundN RC0981. Aktuell sind 102er Verbaut. Ich würde jetzt mit 120er starten und schauen wo die Reise hingeht 😅
RalfiK
Triumph Speed Twin
Es sind 2 Düsen verbaut. Genau genommen 3 mit der Leerlaufdüse. Welche Größe hat die Primärdüse?
Grüße Ralf
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Nur mal grob gerechnet da die Düsengrösse ja nicht zwangsweise einem Nenndurchmesser entspricht wäre eine
120er Düse ca 38% größer,
104er ca 3%
106er ca 7%
108er ca 12%
110er ca 16%
würde halt nicht so extrem vom normalwert weggehen, erstmal schauen wa dynojet ausgegeben hat in den sets
nielsstaal
Ja Dynojet hat 100 und 126 😅
Ich werde denke einfach testen müssen. Aber genau wird man es nur auf dem Leistungsprüfstand sehen.
nielsstaal
RalfiK hat geschrieben: 28. Apr 2025 Es sind 2 Düsen verbaut. Genau genommen 3 mit der Leerlaufdüse. Welche Größe hat die Primärdüse?
Ja genau, aber die leerlaufdüse ist ja auch eingepresst. Die werde ich nicht ändern. HD aktuell 102 und Sekundär 76, wobei die ja erst im mittleren und oberen Bereich interessant wird.
RalfiK
Triumph Speed Twin
Falsch, die 76(wenn an der richtigen Stelle) ist für den Teillastbereich.
Die Größe und mit mit einer 120 - 125er als Sekundärdüse ist ein sehr guter Startpunkt.
Gemischschraube 2 bis 2 1/2 Umdrehungen raus, CO auf 3 % Einstellen
Grüße Ralf
Zurück zu „Gesuche“
