Motor läuft nur auf Zylinder 1+2!!
KawaKliese
Motorrad:: Kawasaki KZ 650 B 1982
Beitrag von KawaKliese »
Moin Moin,
folgendes Problem habe ich.
Mein Motorrad springt an, jedoch NUR auf Zylinder 1+2, während 3+4 sich nicht rühren. Da passiert nichts.
Das Ganze ist sehr verwirrend.
Fangen wir ganz von vorne an.
Es ist eine Kawasaki KZ650B, Baujahr 1982.
Der Vergaser ist Mikuni BS32.
Zündkerzen sind NGK B7RES (Neu)
Stecker sind mit Widerstand ebenfalls von NGK.
Hauptdüse 127.5
Das Problem entstand als ich den Vergaser reinigte, neue Dichtungen, neue Schwimmernadeln und den Schwimmerstand eingestellt habe.
Beim Zusammenbauen habe ich alles nach Herstellervorgaben eingestellt (die die ich im Netz gefunden habe und Chat GPT)
Schwimmerstand 22.4mm +- 1mm
Gemischschraube 2,5 Umdrehungen raus.
Synchronisiert mit der Kugelmethode. (Alle Kugeln fallen gleichzeitig unten durch. Keine genau Methode aber mehr steht mir nicht zu Verfügung.)
Vergaser wieder eingebaut.
Batterie vollgeladen.
Zunächst wollte sie nicht anspringen, aber mit wenig Bremsenreiniger ging es dann doch. Sie springt an, läuft natürlich komplett unrund und dreht direkt hoch auf 3.500 wenn ich nur kleines bisschen Gas gebe, nach kurzer zeit sinkt langsam die Drehzahl und der Motor geht schließlich aus. Das alles passiert NUR auf Zylinder 1+2.
3+4 keine Regung.
Kommen wir zum Kerzenbild.
1+2 hatten weisse Flecken. Zu mageres Gemisch also.
3+4 feucht, keine Zündung.
An meinem Motorrad ist die Verbindung zwischen den Zündspulen und Kerzen folgend.
Zündspule 1 versorgt Zylinder 2+4
Zündspule 2 versorgt Zylinder 1+3
So war das auch als sie lief.
Nun habe ich überall nach geschaut, Zündspule 1 sollte Zylinder 1+4 versorgen und Zündspule 2 die Zylinder 2+3.
Ich verstehe absolut den Sinn dahinter, also habe ich es um gestellt.
Als nächsten kam heftiges Knallen und blauer Rauch schoss aus dem LUFTFILTER. Habe wieder zurück gestellt.
Heute wollte ich einfach mal gucken, ob die Zylinder 3+4 denn überhaupt ansaugen und der Funke da ist, also habe ich die Zündspulen und Kerzen spiegelverkehrt angeschlossen.
Sprich so wie Zylinder 1+2 versorgt wurden, habe ich nun auf 3+4 gelegt und so wie 3+4 angeschlossen wurden, habe ich nun 1+2 versorgt.
Springt sofort an. Exakt das gleiche Verhalten wie bei Zylinder 1+2 vorher, dieses Mal nur auf Zylinder 3+4 und während 3+4 nun laufen, bewegt sich nichts mehr bei 1+2. Also hat sich die Seite gewechselt.
Ich habe nun trotzdem alles wieder zurück gestellt, also
Zündspule 1 versorgt 2+4 und Zündspule 2 versorgt 1+3.
Weil die genau so auch vorher lief.
So das ist nun die Problematik. Es zünden nur 2 neben einander liegende Zylinder, 1+2 oder 3+4.
Ich freue mich auf jeden Tipp.
Bitte um Nachsicht ich bin erst seit kurzem in dem Thema drin und lerne gerade alles neu!! Liebe Grüße und noch einen schönen Sonntag👍🏻
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Motor läuft nur auf Zylinder 1+2!!
Beitrag von TortugaINC »
KawaKliese hat geschrieben: 4. Mai 2025 Das alles passiert NUR auf Zylinder 1+2.
3+4 keine Regung.
Fazit:
Zündspule 1 zündet Zylinder 2
Zündspule 2 zündet Zylinder 1
Die anderen beiden Zünden im unteren Totpunkt weil sie falsch gesteckt sind.
Da Zündspule 1 Zylinder 2 gezündet hat, muss Zündspule 1 auf Zylinder 2 und 3. Dementsprechend muss Zündspule 2 auf Zylinder 1 und 4.
Anhand der Beschreibung muss sicher noch mehr gemacht werden. Das beste wird sein und holst die dir ein Handbuch…
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich gebe dir mal ein wenig "Starthilfe", aber eine kurze Vorstellung mit Bildern von Bike ist immer gern gesehen.
In Fahrrichtung Links = Zündspule 1 = Zyl. 1+4
In Fahrrichtung Rechts = Zündspule 2 = Zyl. 2+3
Lesen bildet für gewöhnlich, einfach mal einen Blick rein werfen.....
Z650F2 Wiring Diagram.pdf
Z650F3 Wiring Diagram.pdf
Z650H1 Wiring Diagram.pdf
Z650H2 Wiring Diagram.pdf
Mikuni_BS-CV_Carburetor_Rebuild_Tutorial.pdf
Never Change a runing system
TortugaINC
Er hat geschrieben das er eine Z650B hat. Die B-Modelle hatten meines Wissens Unterbrecherzündung und Rundschiebevergaser.
Scirocco
Stimmt, ändert aber nix an der Anschluss weise und Zuordnung der Zündspulen/Kerzen.
Wenn, sollte es in seinem Fall EZ. 1981 heißen anstatt Baujahr. Deswegen mal die Rahmen- und Motor Nr prüfen.
KawaKliese
Moin, danke für die ersten Antworten.
Ich habe hier 2 Fotos vom Rahmen und vom Motor gemacht und einmal das Motorrad selbst.
KawaKliese
Ups hat nur eins hochgeladen.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Rahmen F-gestanzt, Typenschild B ? Ist das korrekt?
KawaKliese
jenscbr184 hat geschrieben: 4. Mai 2025 Rahmen F-gestanzt, Typenschild B ? Ist das korrekt?
Ja genau!
jenscbr184
Erklär mal, ist das bei Kawa so? Mir fehlt da gerade ein Stück.
