Emaillerten Krümmer aufhübschen
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Beitrag von Thunderace89 »
Hallo in die Runde,
Heute beschäftigt mich die Frage was ich mit meinem emaillierten Stahlkrümmer anstelle. Dieser ist gerade bei meinem Kollegen für ein paar Schönheitsreparaturen zum schweißen.
Das Teil hat eine schwarze Emaillierung die aufgrund des Alters schon sehr gelitten hat.
Mein Plan war das Teil sauber zu strahlen und mit einem Hitzeschutzlack (Asinol) aus der Landmaschinentechnik zu konservieren.
Mumienbandagen sind keine Lösung! tappingfoot
Jetzt hab ich gehört das ich das Zeug wohl nicht so einfach mit strahlen runter bekomme, chemisch entlacken funktioniert wohl auch nicht. Ob es was bringt die tragende Beschichtung anzuschleifen und einfach drüber zu lackieren wage ich zu bezweifeln...
Hat da jemand Erfahrung oder nen heißen Tipp?
Gruß!
Re: Emaillerten Krümmer aufhübschen
Hilft vielleicht ein bisschen weiter
viewtopic.php?t=34783
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Quarzsand (Atemschutz) strahlen oder 100er Korund.
Leider ist Quarzsand als Strahlmittel mittlerweile verboten.
Dafür gibt es aber genug Alternativen.
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
@Sven1
Ok, Danke für den Hinweis. Es sieht aber so aus als wäre es nicht schwarzverchromt, der Kollege Schweißer meint es ist leichter anzurauhen als Chrom.
Aber es sind nützliche Sachen in dem Thema dabei.
@mrairbrush
.daumen-h1:
Hast du das schonmal so gemacht?
Bekommt man die Beschichtung damit runter oder nur angerauht?
Wenn Du den Sand kaufst, fragt Dich aber keiner, für was. Alternativ Glasperlen, die sind aber nicht so abrassiv. Korund, oder Schlacke sind da besser und gibt es auch entsprechend feinkörnig. Atemschutz sollte man generell dabei tragen. Ich nutze da eine Filtermaske, bei der ich über die Filter noch mal einen Lappen lege, der den groben Staub etwas von den Filtereinsätzen abhält, damit sie nicht so schnell verstopfen.
mrairbrush
Könntest auch abschmelzen. Temperatur zwischen 8-900C. Emaille kann wiederverwerten werden. Kannst auch erneuern wenn einen Brenner hast. https://www.cookson-clal.de/Emaille/Sch ... de-860-330
mrairbrush
grumbern hat geschrieben: 10. Mai 2025 Ich nutze da eine Filtermaske, bei der ich über die Filter noch mal einen Lappen lege, der den groben Staub etwas von den Filtereinsätzen abhält, damit sie nicht so schnell verstopfen.
Dafür gibt es extra Pads die den Filter vor zu schneller Verstopfung schützen. Kannst aber auch gelagerte Coronamasken zuschneiden. Habe leider keine mehr da ich eh immer die selbe in schwarz getragen habe. :lachen1:
Quarzsand bekommt man problemlos. Dürfen nur Gewerbliche nicht mehr verwenden. Privat juckt es niemand. Aber Atemschutz.
Ich würde es mal echt mit einem Brenner probieren der ungefähr 900C bringt. Vielleicht verläuft die wieder schön?? Habe es noch nicht ausprobiert werde es aber sicher mal machen. Habe da auch noch 2 Krümmer die rosten. Emaille wäre eine sauber Sache. Vielleicht noch mit goldenen eingelegten Tribals. :mrgreen: Ein Bereich der Beschichtungen den ich noch nicht kenne. Aber spannend. Emaillierter Tank :-)
Habe alte emaillierte Viehtränken. Werde testen. :mrgreen:
Zuletzt geändert von mrairbrush am 10. Mai 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Thunderace89
Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Also hast du das mit Quarzsand oder Korund schonmal probiert?
Maske und Vorfilterpads hab ich da, kein Problem.
O2-Brenner scheidet auch aus, hätte ich schon Skrupel so punktuell mit 900°c auf nen kompliziert gebogenes Rohr mit 1-1,5mm Wandung einzuwirken und keinen Verzug zu erwarten...
mrairbrush
Die wurden ja wohl mal so beschichtet. Dann müsste man sie komplett erwärmen.
