Lenkerhöhung beim Umbau einer r 100 rs.
Bei der RS ist ja die obere Gabelbrücke nur als flache Platte ausgelegt und mit ovalen spitz zulaufenden Lenkerbrücken.
Alle bekannten neueren Lenkerböcke zur Erhöhung, haben ja eine mehr rechteckige Form.
Wie habt ihr das gelöst ?
Neue obere Gabelbrücke und welche ?
Passende Lenkerblöcke gefunden ?
Suche noch eine passende Lösung.
Danke im voraus
BMW R 100 Lenkerumbau
- tem01
- Motorrad:: F 900 GS
Moto Guzzi LM 3 Bj 84 VF......
BMW R100 RS BJ 81 - Wohnort: Veitshöchheim
Re: BMW R 100 Lenkerumbau
Einfach eine untere besorgen und das Rohr auspressen und über fräsen, Böcke ist Geschmacksache da gibt es ja genug fertiges. Leider habe ich nicht mehr viele Bilder.
- baumschubser
- Motorrad:: Moto Guzzi V7 Racer Bj. 2012
Honda XL 250 K0 Bj. 1975
BMW R 100 RS Bj. 1979
BMW R 65 Bj. 1980 - Wohnort: Müden-Aller
Das Leben ist ein Scheiß-Spiel... aber die Grafik ist der Hammer!
- wiggerl
- Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80 - Wohnort: Schliersee
Servus,
wenn Dir das vom Baumschubser nicht gefällt kannst das auch gut selber basteln:
Zwei Alublöcke in gewünschter Höhe besorgen und zurecht feilen/fräsen und oben längere Gewindebolzen rein.
Klaus
Klaus
- LastMohawk
Servus,
oder du nimmst den Lenker der K100. Der passt Plug & Play und ist auch etwas breiter.
Die Stahlplatte oben reicht komplett aus. Da bedarf es nix dickeres.
Du kannst natürlich jeden 22mm Lenker in die vorhandenen Böcke einklemmen. Alles eine Geschmacksfrage.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- tem01
Danke erstmal für Tipps,
Ich habe werde erstmal nur den Lenker tauschen.
Danach geht's weiter.
Die gängigen Erhöhungen passen auf jedenfall nicht auf
die originalen Lenkerböcke.
Heinzelmann
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R - Wohnort: MV
jetzt staune ich aber .. . Warum passen die nicht ? Hab zwar jetzt meine Gabel umgebaut aber früher und bei anderen Kisten immer diese Dinger benutzt . . . .
