Hat von euch schonmal jemand einen Kurzschluss in der Zündspule gehabt?
Ich habe im Wasserbüffel einen massiven Kurzschluss und inzwischen auch schon alles auseinandergerissen und den Kabelbaum aufgeschnitten und neu gewickelt. Ich finde den Kurzschluss ums Verrecken nicht, so dass ich mich frage, obes vielleicht in einer Zündspule einen Kurzschluss gibt.
Normale defekte Zündspulen kenne ich. Das ist es nicht.
- Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 (1978)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Suzuki GT 750 B (1977)
Honda CB 750 G (1978)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Re: Kurzschluss in der Zündspule
Einfach mal die primär Wicklung durchmessen (4-8 Ohm) auch gegen Masse, betreffende Spule(n) dabei abstecken.
Never Change a runing system
- sven1
Bei mir war es eine ausgebrochene Lötstelle am Handbremshebel/Schalter…habe mich fusselig gesucht.
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Das kann ich in diesem Fall ausschließen, da ich den ganzen Schalter bereits getauscht habe.sven1 hat geschrieben: 12. Jun 2025 Bei mir war es eine ausgebrochene Lötstelle am Handbremshebel/Schalter…habe mich fusselig gesucht.
Es geht nicht um einen Wackelkontakt oder sowas. Mir raucht der Killschalter ab und die Sicherung fliegt. Vorher geht aber Motor aus, weil der Zündfunken anscheinend zu schwach wird. Das wiederum deutet auf die Zündspule hin. Bei einer defekten Zündspule rauchen aber nicht der Killschalter und die Sicherung ab.
Ich würde sagen, der Motor geht aus, weil die Spannung zusammenbricht. Ist der Kurzschluss immer, oder sporadisch? In ersterem Fall dürfte die Lokalisation ja einfach sein...
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Die Sicherung fliegt nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Bei eingeschalteter Zündung beträgt fie Stromaufnahme ca. 2,4A, die auf 0,4A zurückgeht, wenn der Killschalter ausgeschaltet wird. Die 2,4A dürften von der Zündspule kommen, dürften aber im Normalfall nicht permanent anliegen.
Der Büffel macht mich wahnsinnig. Ich suche den Fehler inzwischen sei 8 Wochen. Ich hatte erst die 12V-Versorgung der Accent-Zündung in Verdacht. Das war es aber dann doch nicht.
- sven1
Nur für den Fall dass du jede Möglichkeit durch hast, die machen fast nix anderes.
http://www.belmondos-bikeschmiede.de/
Yamaha MT-01 (2005)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Andreas Issel kenne ich. Aber stimmt, ich kann ihn mal fragen, ob er das Problem kennt. Ich vermute, dass das Problem nicht aus dem Kabelbaum sondern von einem Bauteil kommt.
Die 2,4A sind aber kein Kurzschluss und ganz sicher nicht der Grund, warum die Sicherung fällt. So eine Zündspule kann durchaus so viel Strom ziehen, wenn die Zündung an und die Unterbrecher geschlossen sind, oder die Elektronik durchschaltet. Die meisten elektronischen schalten nur nach wenigen Sekunden weg, damit die Spule nicht (thermisch) überlastet.
Ein Kurzschluss wäre deutlich 2- bis 3-stellig und entsprechend auffällig.
Ich würde alles was Elektronik/lima/verbraucher ist mal abklemmen und das Ding mit dem Multimeter gegrn Masse durchtesten. Notfalls alle Teilstück des Kabelbaums einzeln.
Wenn das nix hilft:Isolationsmessgerät und durchmessen... wenn da was im argen ist wird es bei 500V endgültig in Rauch aufgehen und ist eindeutig erkennbar ;) hat jeder elektrobetrieb. Aber aufpassen: nur kabel messen - alles andere stirbt davon 100%ig !
Defekte Zündspule ist über den Widerstand nicht 100% sicher auszumessen. Ich würde das über den Strom machen. Der sollte sich erkennbarer ändern. Am besten mit zangenamperemeter über das Batterieplus. Der strom muss ja über um Faktor X über den sicherungswert.
Vllt. Hilft dir das ja weiter!
