Ich habe eine Spritpumpe mit einem Dichtring mit Ringfeder.
Das Teil ist nirgends zu bekommen aber leider etwas ausgehärtet. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, ihm etwas Elastizität zurück zu geben.
Eventuell in Silikon legen?
Wedi geschmeidig machen, womit?
- jenscbr184
- nanno
Re: Wedi geschmeidig machen, womit?
Kurzfristig zB für den Zusammenbau kann man so einen WeDi mit einem Haarföhn wieder ein bissl weich machen.
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
ich weis zwar nicht wie man das bei deinen Problem genau einsetzten könnte aber für Motoren und Getriebe
gibt es das sogenannte " Lecwec" wo man beimischt ums alte Dichtungen leicht Aufquellen und die Weichmacher wieder aktiviert.
vielleicht hilft dir sowas
- conti1
- Motorrad:: Ducati MHR 900 Bj.84, Ducati 900 Supersport Bj.89 ,Ducati Pantah 500 Bj.79 , Ducati SCR 350 Bj.71, AJS M16 C Trial Bj.61 , Gilera Saturno 500 Bj.89 , Bultaco Sherpa 350Trial Bj.75, BMW75/5 Bj.71 , Malanca 125E2CS Bj.74 , Velosolex 2200 Bj.62 , Yamaha XTZ660 Bj.94
...hab mal gehört das Gummiteile in die Waschmaschine geworfen werden und mit Weichspüler wieder "neuer" werden...
...hab es nie probiert, ich verwende Silikonfett / Spray ....
Probier mal normale Vaseline. Das nehme ich um O-Ringe geschmeidiger zu machen.
Falls Sprit mit im Spiel ist, dann ATE-Bremsenpaste.
Vorausgesetzt, die sind nicht porös.
Grüße aus Oberbayern
Michael
Michael
Wer Andere in der Kurve brät,
hat bestimmt ein 2-Takt Heizgerät.
Der Spruch ist geklaut von "COBRA" der Mofa-Gang
Bin ich ölich, bin ich fröhlich.
- WienerBeidl
- Motorrad:: Ducati 848 Evo SE, Triumph Daytona 675 (Ringbike), Honda CB 360, Yamaha XV 750
das sagt die KI
Sicher, dass es den nirgends gibt? Hast Du ein Bild/Maße?
Wenn das Teil mit Sprit in Verbindung war und dann ausgetrocknet ist,
leg es testhalber mal ein paar Stunden in diesen Sprit ein.
Oft wird das Zeug wieder geschmeidig,
so wie viele Schwimmernadelventile mit Gummispitze
und verrichtet dann wieder seinen Dienst.
Bei eingerissener Dichtlippe allerdings sinnlos.
- jenscbr184
Das Teil gehört zu einer Sprit Tauchpumpe eines Flugzeuges. Ich werde das mal fotografieren, zeichnen und bemaßen, eventuell gibt es sowas ja doch irgendwo.
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Es ist nicht möglich Gummi wieder weich zu machen!
Egal was die KI erzählt. Nachträgliches ‚weich machen’ bedeutet, dass die mechanische Eigenschaften des Gummis verändert werden. Also zB Zugfestigkeit, Viskosität und Dauerelastizität (Den Teil hat die KI leider vergessen)
Je nach Funktion des Bauteils sollte man da sehr vorsichtig sein. Meinen Körper ziert eine ca. 15cm lange Narbe wegen Benzinverlust.
Ich würde der Idee von Schinder folgen, wenn es den Ring wirklich nicht mehr gibt.
Rr
Rr
