Hallo liebe Gemeinde,
seit dem letzten Wochenende dreht der Anlasser meiner TR1 zwar munter und surrend auf Knopfdruck aber er startet das Motorrad eben nicht mehr. In Verdacht habe ich den Anlasserfreilauf oder liege ich da falsch?
Wie sind Eure Vorschläge zur Findung der Fehleruarsache?
Wie gehe ich am Besten bei der Reparatur vor?
Habt Ihr Tipps für Ersatzteilquellen?
Danke & Grüße
Dirk
Yamaha TR1 Anlasser(-Freilauf)
- Motorrad:: Yamaha TR1, Ural 650 Gespann, Honda CBR1000F, Honda X11, Honda Africa Twin Adventure Sports, Honda CB500Four (Bj. 75)
- nanno
Re: Yamaha TR1 Anlasser(-Freilauf)
Wäre ein Klassiker. Am einfachsten festschweißen, ansonsten auf ebay besorgen. Achtung, wenn du dir nicht sicher bist, ob da schon mal dran war, zuerst Motor auf und Freilauf ausbauen und Zähne zählen. XV1000 und XV1100 Freiläufe sind unterschiedlich und wenn du ein bissl Glück hast, hat schon wer auf die Übersetzung der 1100er umgebaut.
LG
Greg
LG
Greg
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Das surrende Geräusch kommt mir bekannt vor...
Bei meinem XV1000SE Motor ging da auch nichts los. Da scheint der Magnetschalter quittiert zu haben. Wenn ich das Einrücken "per Hand" betätige
dreht der Motor.
dreht der Motor.
Greg, das war auch meine Vermutung. Vorgehensweise:
- Öl raus und Motorseite öffnen
- Anlassermimik ausbauen
- checken, ob der Freilauf in eine Richtung frei dreht und in die andere blockiert
--> Fehler gefunden, Ersatzteil bestellen und wieder zusammen bauen
Richtig so?
Dirk
Richtig so?
Dirk
Thunderace89,
wie probiere ich das Einrücken "per Hand"?
Das wäre auch einen Versuch wert, bevor ich den Freilauf ausbaue.
Dirk
Dirk
Hörst du es klacken? Oder den Anlasser sich drehen?
Wenn es nicht klackt, tuts der magnetschalter meistens nicht. Der das Anlasser ritzel einkuppelt.
Meistens keine Masse oder zu schwache Batterie.
Habe massekabel direkt von der Batterie auf anlassergehäuse gelegt.
- Thunderace89
- Motorrad:: FZ 750
XV 750/1000
Ich weiß nicht wie es bei der Tr1 ist, aber bei meinem XV1000SE Motor ist da ein extra Deckel unter dem man die Mimik per Hand betätigen/drücken kann.
- nanno
Genau, allerdings kann der Freilauf trotzdem so gut halten, dass du ihn mit einer Zange drehen müsstest. Einzig Zähne zählen fehlt noch in deiner Auflistung, damit du weißt, welchen Freilauf du brauchst.DKProjectTR1 hat geschrieben: 27. Jun 2025 Greg, das war auch meine Vermutung. Vorgehensweise:
Richtig so?
Dirk
Bei der TR1 genau gleich.Thunderace89 hat geschrieben: 27. Jun 2025 Ich weiß nicht wie es bei der Tr1 ist, aber bei meinem XV1000SE Motor ist da ein extra Deckel unter dem man die Mimik per Hand betätigen/drücken kann.
Zwecks Anlasserfreilauf oder Magnetschalter: Wenn der Freilauf hin ist, klingt der Starter wie eine Bohrmaschine, die leer durchläuft.
- Motorrad:: Kawasaki ER-5 1997
wenn der Anlasser munter in einem monotonen Ton durchläuft und sonst nichts zu hören ist, dann stimmt irgendwas zwischen Verbindung Freilauf <-> Kurbelwelle nicht.
In meinem Fall hat sich die Verschweißung vom Kurbelwellenlager des Anlasserritzels gelöst. Der Anlasser dreht hier schön brav das Ritzel, aber es dreht frei ohne die Kurbelwelle mitzudrehen
...und ja, ein Rollenstift an der Anlasserkupplung hing fest
Kommt zum Laub auch noch die Nässe, fliegste gern mal auf die Fresse
Hallo zusammen, nachdem ich am Wochenende dem Problem endlich Zeit hatte, dem Problem auf die Pelle zu rücken, hat sich gezeigt, dass manchmal kleine Teile große Wirkungen haben können:
zuerst habe ich die kleine Abdeckung vorn links oben am Motor geöffnet um zu prüfen, ob sich der Magnetschalter per Hand eindrücken lässt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass rechts auf der Anlasserwelle die Torx-Schraube lose ist. Genau das war das Problem. Nachdem ich die Schraube wieder angezogen hatte, ging alles wieder wie geschmiert!
Also weder Magnetschalter kaputt, noch Freilauf defekt! Glück gehabt. Ich werde mir jetzt einen kleinen passenden Torx (ich glaube T30) ins Werkzeugset legen, denn wenn ich das Werkzeug dabei habe, passiert auch nichts mehr...
Dirk
Dirk
