Hallo, hab da mal ne Frage
Würde gern an einer 600er Einzylinder mit Kickstarter (also ohne Mädchenknopf) die Kompression messen.
Das Teil hat werkseitig eine eingebaute Auto-Dekompression an der Nockenwelle, die sich erst über 800 U/min deaktiviert.
Über den Kickstarter sind diese 800 U/min logischerweise nicht erreichbar und man misst mit dem Kompressionsmessgerät Mist.
Die "richtige" Messung würde ich gern stationär durchführen, um das Moped nicht einen Berg runter rollen lassen zu müssen.
Wie würdet ihr da rangehen?
Gruß spike
Kompressionsmessung
- FEZE
- Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250 - Wohnort: Stadt der fliegenden Busse
Re: Kompressionsmessung
Mehr Angaben wären gut.....
z.B. XT600?
TT600?
XY600?
BJ. 1894-96?
z.B. XT600?
TT600?
XY600?
BJ. 1894-96?
- jenscbr184
So ein Anlassdingens für Rennmopeds.
Warum genau 800?
Warum genau 800?
- FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Weil diese Dekompressionsmechanismen fliehkraftgesteuert sind.
Die öffnen während des Verdichtungstakts kurz das Auslaßventil.
Erst wenn der Motor (die Nockenwelle) eine bestimmte Drehzahl
erreicht hat, wird der dafür benötigte Zusatznocken (eigentlich bloß
ein kleines Stiftchen) zurückgezogen und der Motor läuft wie ge-
wohnt.
edit: es gab früher auch andere Mechanismen, da wurde die
Dekomimik von der Kickstarterwelle mittels Bowdenzug betätigt.
In diesem Fall sollte die Lösung klar sein ...
Genau, mit einem Anlassdingens könnte man das machen.
Kenne leider keinen der eins hat.
Hab schon überlegt mir etwas zu bauen, dass auf die Getriebeausgangswelle geschoben wird.
Aber mit so einem Anlassteil wärs natürlich einfacher.
Mal sehen ob sich sowas auftreiben lässt.
Um welchen Motor geht's denn bei deiner Messung?
Geht um einen 600er RFVC einer 94er Honda XR
ManniP
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
Häng doch einfach den Dekompressionszug aus. Und wenn du dann auf dem Kicker verhungerst, sollte die Kompression okay sein.
Puh ... die hat so ziemlich die aufwendigste Deko-Konstruktion von allen ...
Was natürlich ginge wär den rechten Auslaßkipphebel auszubauen, aber
das ist womöglich mehr Arbeit als dir angemessen erscheint ...
Falls du zufällig bei mir um's Eck wohnst kannst du meinen Rollenstarter
leihen.
