ich bin mir gar nicht sicher ob hier jemand eine SLR fährt ;-) aber, Fragen kostet ja nix....
Ich möchte zu meinem Scrambler Umbau vorne gerne ein 17 Zoll Vorderrad verbauen, aktuell vorne 19 Zoll und hinten 17. Geht ja wohl nicht, habt Ihr eine Tipp, welches Rad ich nehmen kann, ich dachte an die Originalnabe umspeichen lassen,
bin für jeden Tipp dankbar
Gruß von der Elbe
Rolf
SLR auf 17 Zoll vorne
- Don Pommes
- Motorrad:: Vigor 650 als sehr gute Basis zum Umbau, BJ 2000
"es ist nicht die Geschwindigkeit die uns umbringt, sondern der abrupte Verlust der gleichen "
Re: SLR auf 17 Zoll vorne
Hallo Rolf,
schau mal in den Supermoto Bereich, dort werden die gleich als Sumos konzipierten oder aus Enduros umgebauten Maschinen in der Regel auf 17 Zöller gestellt.
(Bei einem Scrambler würde ich allerdings beim 19-er Vorderrad bleiben. Das erhält Dir einen Rest an Geländetauglichkeit. Supermoto ist eine ganz andere Spielart, das ist kaum zu vergleichen. Selbst wenn in der Regel auf Enduros basierende Maschinen dafür hergenommen werden.)
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Hallo rolf,
bei der Domi wurde gelegentlich eine Hinterradfelge vorne eingespeicht, wohl weils die Felgen günstig gibt
Achtung: Domi 32 Speichen, SLR 36 Speichen - kannst du also nicht nehmen.
Sonst gibts natürlich Sanremo von Menze (mit Gutachten) und Excel z.b. von HE (https://www.he-motorradtechnik.de/ kein Gutachten, kann aber bei ihm eingetragen werden)
Gruss, Michael
Gruss, Michael
sauve qui peut
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
19 Zoll Vorderrad passt dich perfekt zum scrambler.
Ansonsten kannst du diverse Hinterradfelgen vorne einspeichen. Dr600, DR650, usw…
Wenn du zwei Wochen Zeit hast kann ich dir womöglich eine anbieten. Ich meine noch einen 17x2,5 Felgenring zu haben.
BG
BG
ManniP
- Motorrad:: Honda XL 600 R Street Tracker
ca. 5 weitere XL 600 R Baustellen - Wohnort: Bremen
In dem Punkt muss ich dir widersprechen Michael. Die SLR (Vigor) hat ebenfalls 32 Speichen. XL hat 36 Speichen.scrambler66 hat geschrieben: 5. Aug 2025 Hallo rolf,
bei der Domi wurde gelegentlich eine Hinterradfelge vorne eingespeicht, wohl weils die Felgen günstig gibt![]()
Generell bin ich mit Bambi einer Meinung. Ein 19-Zöller vorne passt gut zu einem Scrambler. Ich würde eher hinten auf 19 Zoll und in Richtung Street Tracker gehen. Aber das muss jeder für sich entscheiden, insbesondere der Eigner.
Beste Grüße,
Manni
- TortugaINC
Wenn die SLR wirklich nur 32 Speichen hat, dann wird es etwas schwieriger. 36 sind deutlich etablierter. Aber eine SLR Hinterradfelge sollte funktionieren…
Also meine SLR hatte 36 Speichen und bei CMSNL sind auch 36 Speichen gelistet.ManniP hat geschrieben: 5. Aug 2025In dem Punkt muss ich dir widersprechen Michael. Die SLR (Vigor) hat ebenfalls 32 Speichen. XL hat 36 Speichen.scrambler66 hat geschrieben: 5. Aug 2025 Hallo rolf,
Beste Grüße,
Manni
Der Felgenring der FMX650 würde auch passen, hat ebenfalls 36 Speichen.
Würde dann aber das komplette Rad nehmen und die Buchsen auf die 15mm Achse der SLR angleichen.
Die FMX hat aber schwarze Felgen, welche Farbe soll es denn sein?
Mein SLR Umbau hat FMX Felgen und auch gleich die FMX USD-Gabel bekommen.
Bis auf den Lenkanschlag passt das alles in die SLR.
- scrambler66
das muss ein Rad mit NX650 Radnabe gewesen sein, das SLR650 Vorderrad in meiner Domi hat 36 Speichen.
Zwei Aspekte zu diesem Thema wollte ich noch ansprechen. Zum einen sollte man die Änderungen in der Fahrwerksgeometrie bedenken - bei meiner Domi habe ich von 17/21 auf 18/19 umgerüstet, also vorne tiefergelegt. Mit dem grobstolligen K67 wurde das schon recht instabil, daher hinten noch mehr tiefergelegt und einen schmalen 110er (geringerer Durchmesser) aufgezogen, mit Straßenreifen läuft das jetzt wieder stabil. Allerdings mit hohem verschleiß des schmalen Hinterrad Reifens. In Retrospekt war die 18'' Felge hinten totaler Quatsch und Geldverschwendung, mit der serienmäßigen 17'' Felge und einen 130er wäre ich viel besser bedient gewesen.
Daran schließt sich der zweite Aspekt an - wer heute noch einen 650er Honda Einzylinder umbaut sollte sich sehr gut überlegen, wieviel er investieren will. Wie bei allen anderen alten Motorrädern geben die Preise stark nach, wenn überhaupt sind originale noch nachgefragt. Umbauten gehen schon jetzt garnicht mehr - wer also jetzt einen Tausender für einen Satz Räder ausgibt sieht das Geld nicht wieder wenn er in ein paar Jahren verkaufen will.
Lange Rede, kurzer Sinn - bin auch der Meinung, das du mit den serienmäßigen 17/19'' Felgen besser bedient bist
sauve qui peut
- TortugaINC
Die SLR werden für 1500 Euro gehandelt. Da mach es generell wenig Sinn 1000 für Felgen auszugeben.
Einen passenden 36 Loch Felgenring einzuspeichern kostet um die 100 für passende Speichen plus Lebenszeit plus nochmal 50-100 für einen gebrauchten Felgenring.
18/19 finde ich beim Scrambler ideal. Einige Einige Retro-Reifen gibt es nicht in 17 (den Heidenau zum Beispiel), von dem her finde ich deinen Umbau sinnvoll.
- Don Pommes
Hallo Zusammen,
puhhh, das war Input, ganz lieben Dank an Euch alle und wenn ich so dem scrambler 66 seine sehe, dann lass ich wohl mal die Finger von den 17 Zoll, ein Träumchen, auch mit 19 Zoll
Gruß an Alle
Rolf
Gruß an Alle
Rolf
