Benötige Maß Suzuki Bremsscheibe
DUCracer
Motorrad:: BMW R 100/7 RS Bj. 82
Ducati 900 SS Königswelle Bj. 79
Honda GB 500 Clubman Bj. 88
BMW R100/7 CR Bj. 81
Ducati 750 SS Carenata Bj. 96
BMW R100/7 SCR Bj. 83 im Aufbau
Beitrag von DUCracer »
Moin in die Runde der Schrauber,
ich beschäftige mich gerade mit dem Umbau meiner BMW R 100/7 auf R 100 R Gabel.
dazu benötige ich für den Umbau der Bremsanlage mit BMW R 1100R 4 K - Brembos 32/34 und 5 Loch Scheiben der Suzuki Modelle ( TRW Bezeichnung MSW 248 ) :
GSX 600F Bj. 04-06 / GSF 650 Bandit Bj.05-07 / SV 650 , S Bj. 03-08 / GSX 750 F Bj. 03-/
folgende Maße der Scheibe :
Die Höhe der Schraubenköpfe der Bremsscheibenschrauben wäre auch noch interessant, sowie der Außendurchmesser Scheibe auf den Floater !!!
Vielleicht hat jemand ein o.G. Motorrad, fährt die Bremsscheibe, und könnte mir die Maße geben. :grin:
Danke in Voraus !!! Gruß aus dem bedecktem Harz.
Frank
Egal wieviel Motorräder Mann hat, es ist immer Eins zu wenig !!!!
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Re: Benötige Maß Suzuki Bremsscheibe
Beitrag von manicmecanic »
mein Goldjunge hat eine GSXF 600 F Typ AJ
Wenn die Maße es tun kann ich mal den Meßschieber dranhalten
DUCracer
Wenn Du die GSX 600 F mit dem Code WVAJ meinst, dann gibt's zwei unterschiedliche Scheiben. Die eine ist ohne Offset BJ. 98-02 und eine Scheibe mit 19.5 mm Offset für die mit BJ. 03/04. Mir wäre mit dem Maß von beiden Scheiben geholfen. Gruß Frank 😄
Alphons
Beitrag von Alphons »
DUCracer hat geschrieben: 23. Aug 2025 Moin in die Runde der Schrauber,
Frank
Interessantes Projekt! Passen Lochkreis der 5 Befestigungsbohrungen und der Innendurchmesser auf die BMW-Nabe?
Alfons
DUCracer
Alphons hat geschrieben: 24. Aug 2025 Interessantes Projekt! Passen Lochkreis der 5 Befestigungsbohrungen und der Innendurchmesser auf die BMW-Nabe?
Moin Alfons,
das passt nur mit Adapterscheibe !!! --- die TK der Bohrungen sind unterschiedlich.
In die Original 5 Loch Guß Snowflakefelgen, oder Vorderrad Speichennaben der frühen /7 müssen dann auch evtl. M8 Gewindebuchsen eingesetzt werden. --- Ich möchte die Gußfelge weiter nutzen.
Evtl. können dann die 4 K Brembos 32/34 ohne Adapter an der R 100 R Gabel verbaut werden.
Sollte das so nicht funktionieren bleibt noch die Variante mit 300 / 310 oder 320mm Kawasaki Scheiben und den Brembo P4 Zangen mit entsprechenden Adaptern.
Wichtig wären für mich die angefragten Maße der Suzuki Scheibe !!!! :grin:
Gruß aus dem Harz
Frank
manicmecanic
Gilera DNA 50
der Durchmesser der Scheibe ist was mit 290 mm
DUCracer
Perfekt !!! ---- Ich danke Dir !!!! .daumen-h1:
Das ist die MSW 220 von TRW mit einem Offset von 19,5 mm. Die MSW 248 ist wohl Identisch nur ohne Offset.
Danke und Gruß aus dem sonnigem Harz :rockout:
Frank
manicmecanic
Gilera DNA 50
pas de rien
DUCracer
manicmecanic hat geschrieben: 25. Aug 2025 pas de rien
Sieht bisher ganz gut aus !!! ---- Wird evtl. sehr knapp mit dem 290 ziger Durchmesser, und den Zangen.
Das muss ich in 3 Wochen am Objekt prüfen.
Stammtisch Kollege Thomas aus BS hat noch eine aus einer 400 Bandit liegen. Der ist aber gerade mit Motorrad auf dem Weg Richtung Frankreich.
Wenn das Projekt soweit zum vorstellen ist werde ich den Umbau mal hier einstellen.
Gruß Frank
Zurück zu „Bremsanlage“
