Brauche ein Werkzeug
Klassik-Motorsport von A bis Z
Danke
WuchiXJR
Motorrad:: YAMAHA XJR 1200 SP
Beitrag von WuchiXJR »
Hallo Leute ich brauche leihweise einen Gabelsimmerring Eintreiber innen 39mm hat jemand sowas leihweise liegen.
Bevorzugt Ruhrgebiet... Düsseldorf.
Gruss Wuchi XJR
http://www.Schrauber-Treff.de
Die kleine Werkstatt auch für den Selberschrauber im Ruhrgebiet
Wer spät bremst hat länger saubere Felgen
Scirocco
Re: Brauche ein Werkzeug
Beitrag von Scirocco »
Habe leider nur welche in 41 und 43.
Bei einer normalen (nicht USD) Gabel tut es auch ein passendes PVC Rohr aus dem Baumarkt.
Never Change a runing system
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Müsste mal suchen und messen. Ich glaube es sind 39mm. War für eine Honda Shadow VT600.
Bin schon am suchen.
WuchiXJR
Ja genau für diese Maschine brauche ich das... und wenn Adult zufällig hast auch das Teil zum Ausdrehen.. Dieser Vielzahn. Oder wenn Du was anderes genommen hast zum festhalten.... ist ja ein Feingewinde unten die Schraube die den Kolben hält... würde mich freuen wenn es klappt.
Melde dich bitte!
Gruss Wuchi XJR
mrairbrush
Boaah, Vielzahn? Kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Zerlegt haben wir die Gabel. Haben damals auch Wilbers Federn eingebaut.
Muss mal sehen, habe auch noch Reparaturbuch rumliegen weil wir das doppelt hatten. Dem Käufer des Moppeds haben wir eins mitgegeben. Meine Frau geht nachher auch noch mal suchen. Immer blöd wenn man zu gut aufräumt. :-) Meinst Du innen festhalten? Für die Thunderbird habe ich mal ein Teil gebaut um innen gegenzuhalten. Hast mal ein Foto? Dann fällt es mir sicher wieder ein.
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Wenn es im Rohr ist reicht eine Gewindestange mit 2 gekonterten oder festgeschweißten Muttern.
Auf beiden Seiten der Stange. Iwie muss man die Stange ja festhalten.
mrairbrush
So habe ich es für die T-Bird gemacht. Gewindestange mit festgeschweißter Mutter und oben T-Griff. Geht wunderbar. Weiß aber nicht mehr genau wie es bei der VT war. Schon ein paar Jahre her. War das Motorrad meiner Frau. 18te Maschine die gebaut wurde lt. Fahrgestellnummer. Hatte noch 4 Gang Getriebe.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
WuchiXJR hat geschrieben: 31. Aug 2025 Ja genau für diese Maschine brauche ich das... und wenn Adult zufällig hast auch das Teil zum Ausdrehen.. Dieser Vielzahn. Oder wenn Du was anderes genommen hast zum festhalten.... ist ja ein Feingewinde unten die Schraube die den Kolben hält... würde mich freuen wenn es klappt.
Melde dich bitte!
Hab ich alles.... bring die Gabel mit nach Ronsdorf
WuchiXJR
Ist nicht meine Maschine...
Wir bauen die erstmal aus, dann wir geschaut wie weit wir kommen, weil die Tauchrohren sollen gepulvert werden... wenn wir nicht weiter kommen machen wir einen Termin @ FEZE...
DANKE erstmal an alle!
Gruss Wuchi XJR
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Verhunzt euch die Innereien nicht!
Zurück zu „Fahrerlager“
