Intank Benzinschläuche / Submersible
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Beitrag von borsti »
ich habe einen Tank mit einer innenliegenden Membranbenzinpumpe. Das Problem ist, dass sich die innenliegenden Benzinschläuche aufgelöst haben. Ich denke es liegt einerseits daran das jemand für den Intank Betrieb ungeeignete Benzinschläuche verwendet hat und andererseits an unserem geliebten Bioethanol. Standard Benzinschläuche aus NBR, Neopren etc. sind nur Innen Benzinfest ausgeführt.
Es handelt sich zwar nicht direkt um ein Motorrad sondern es ist für einen Roller. :versteck:
Kann mir jemand sagen, wo ich geeigneten Benzinschlauch für Intank Anwendung bekomme?
Ich bin zwar fündig geworden aber es ist immer Benzinschlauch mit 8mm ID.
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Re: Intank Benzinschläuche / Submersible
Beitrag von Stolle1989 »
Google mal nach "Intank" Schlauch. Gibt es von Stahlbbus z.B..
borsti
Bei Stahlbus bin ich auch fündig geworden. Aber die liefern nur Schläuche mit 8mm Innendurchmeser
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Alternative, garkeinen Schlauch, sondern eine Leitung verwenden?
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1899.htm - einziger Nachteil, den ich nun nicht entschärfen konnte, es gibt nur Meterware.
Welchen Durchmesser brauchst Du denn? :dontknow:
Gruß vom SemmeL
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Sollte es schon geben. Haben ja viele Motorräder und Autos im Tank Schläuche. Du brauchst also tauchfeste Benzinschläuche. Such mal danach. Gibt es hier in 8mm und 10mm https://www.univateq.de/gates-kraftstoffschlauch-4219
Stichwort SAE 30R10 Spezifikation. Wieder etwas gelernt. :mrgreen:
borsti
Deswegen bin ich überrascht; dass es so wenig Auswahl gibt.
Allerdings kostet der Gates Schlauch mit 30,5cm ab 23,13 EUR. Den Schlauch gibt es auch nur mit 8 oder 10mm Innendurchmesser.
Ich bin nun bei PTFE Schlauch gelandet. Der ist auf jeden Fall beständig, es gibt ihn in verschiedenen Abmessungen und er ist relativ günstig.
Bekommt man bei Amazon als Meterware oder auch bei ESSKA.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Nur noch unterstützend, weil Du zwischenzeitlich zum gleichen Ergebnis gekommen bist:
Ich favorisiere auf deine Anwendung nach einlagigen Schläuchen zu suchen. Denn die sollten somit innen wie aussen die
identische Wiederstandsfähigkeit haben.
Ich habe es selbst noch nicht versucht einen Teflonschlauch als Benzinschlauch zu verwenden. Die sollten aber auch gegen
Benzin resistent sein. Und die gibt es als Meterware für geringes Geld. In gewissen Maß kann man sie erwärmen um einen
leicht grösseren Durchmesser im Anschlußbereich zu erreichen.
Aber ein paar Zehntel Überdeckung bekommt man auch kalt beim Aufdrücken auf einen Stutzen hin. Manuell aufschieben
mit Hilfe von grobem Schmiergelleinen zwischen Hand und Schlauchwandung.
borsti
Der Tip mit dem Schmirgelleinen ist wirklich gut-
Teflon ist nun mal sehr glatt.
mrairbrush
Wenn Sie halten könnt ihr ja mal Rückmeldung geben. Brauche ja keine weil ich das Problem auflösender Benzinschläuche selber noch nie hatte, abgesehen von normaler Alterung nach 10 oder mehr Jahren.
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Warum hat man keine Kupferleitungen verbaut?
Bei sämtlichen Tanks, die ich aufschneiden musste, um die Einfüllstutzen und Benzinhahnanschlüsse für meine Eigenau Tanks zu verwenden, waren innen Kupferleitungen verlegt, z.B. für Entlüftung / Entwässerung. Sind die Schläuche einfacher zu montieren?
