Probleme mit NordVPN
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Moin!
Bis vor kurzem konnte ich ohne Probleme MotoGP/ SBK über Servus TV On mit NordVPN schauen.
Ich nutze NordVPN, bzw. schaue Servus TV ON ausschließlich über SmartTV.
Wenn ich die Servus TV ON App aufrufe und ein Rennen der MotoGP aus der Mediathek anklicke, dauert es ein paar Sekunden und ich lande wieder auf dem roten ServusTV ON Startbildschirm.
Dann kommt diese Meldung:
Folgendes habe ich ausprobiert:
Fernseher vom Netz getrennt.
Router vom Netz getrennt.
Smart TV hat keine Firewall.
Da ich die NordVPN App nicht aktualisieren konnte, habe ich die App deinstalliert, Fernseher vom Netz genommen, dann erneut installiert.
Wenn ich die NordVPN öffne, erscheint auf dem Bildschirm, du bist ungeschützt und nicht verbunden. Dann dauert es zwei Sekunden und ich bin mit einem Server aus Österreich verbunden.
Ich habe die App dahingehend in den Einstellungen eingerichtet, dass sich NordVPN immer mit einem Server aus Österreich beim Starten der App verbindet.
Es scheint so, als würde sich die NordVPN App beim Verlassen, um auf die Servus TV ON App zu gelangen, vom Server trennen.🤷🏻‍♂️
Vielleicht hatte hier jemand, der die App so wie ich ausschließlich über sein SmartTV schaut, ein ähnliches Problem und hat es gelöst.
Frustrierte Grüße von der Nordseeküste
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Re: Probleme mit NordVPN
Beitrag von Speed »
Wenn ich die NordVPN App öffne, erscheint dieser Bildschirm:
Nach 6 Sekunden steht die Verbindung:
Mit der FritzApp habe ich die WLAN-Geschwindigkeit gemessen: 160 Mbits/ Sekunde
Auch wenn dies ein technischer Wert ist, sollte er einen guten Anhaltswert liefern.
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Ich stelle meine Fragen erstmal zurück.
Ich habe noch ein paar Einstellungen vorgenommen, im Moment funktioniert es. Zumindest dahingehend, dass ich jetzt die Rennen von Spielberg sehen kann, aber nicht die von Ungarn.
Ich werde die Tage berichten, ob ich eine Lösung gefunden habe.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Das ist ein Wettlauf zwischen dem TV Anbieter und dem VPN Anbieter. Das ganze ist rechtlich in einer Grauzone. Die TV Sender blocken die IP Adressen vom VPN, das VPN vergibt neue Adressen usw. Ich hatte das Spiel auch mit Cyberghost. Da kann ich mehrere Server in Österreich wählen. Einer davon geht meistens.
Gruß aus de Palz
Werner
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Durch das Trennen der Verbindung und wieder Verbinden kann ich auch unterschiedliche Server in Österreich auswählen.
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Und das Problem einzugrenzen, habe ich NordVPN sowohl auf dem Handy, als auch auf dem PC installiert.
Auf beiden Geräten läuft das Programm einwandfrei.
Dann muss das Problem beim SmartTV liegen, was nicht sein kann, denn der Empfang erfolgt über den FireStick.
Für mich als Laien liegt das Problem dann in den Einstellungen des FireStick.
Palzwerk
Was für ein Smart TV? Samsung hat bei mir in Kombi mit Fire TV auch rumgezickt. Wenn Dein Handy das unterstützt kannst Du entweder drahtlos über TV streamen oder es mit passendem USB C Adapter am HDMI anschließen. Hatte ich zuletzt in USA gemacht, als mir das örtliche TV mit Werbung alle 5 min auf den Sack ging.
Gruß aus de Palz
Werner
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Hallo Werner!
Das SmartTV ist von LG.
Bis vor einer Woche funktionierte noch alles prima.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Fernseher ein Software Update durchgeführt.
Drahtlos-Verbindung wäre eine Möglichkeit, aber da muss ich schauen, ob das zu Lasten der Bildqualität geht.
Das Ungarn-Sprintrennen konnte ich gerade starten.
Dann zurück auf das Moto 3 Rennen, lange Ladezeit und schwupps, erschien wieder der Startbildschirm, diesmal vom FireStick.
Morgen deinstalliere ich nochmals NordVPN und die Servus TV ON App. Vielleicht setze ich den FireStick auf die Werkseinstellungen zurück.
Erstmal gute Nacht und Dankeschön für deine Hilfe.
Liebe Grüße von der Nordseeküste
Was hat Nord-VPN mit Motorrädern zu tun? :roll:
Ich hätte da auch noch ein Problem mit einer Monstera, da werde ich dir Thripse nicht los...
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Nicht so viel gießen.....:-)
Gruß, Stefan
