Seite 1 von 2
Voll Schwimmende Bremsscheiben, PVM
Verfasst: 17. Sep 2025
von c4volki
ich hätte da ein kleineres Problem mit meiner vorderen Bremse.
Montiert und eingetragen sind PVM "Voll Schwimmende" Bremsscheiben.
Zusammen mit den Brembo Bremssätteln bremsen die Dinger wie Hölle ... aber im öffentlichen Straßenverkehr sind die Scheiben praktisch nicht soweit warm zu fahren, dass sie aufhören zu klappern.
Kennt jemand einen Tuner, der die Floater (möglichst legal) ändern kann?
Andere Scheiben kann ich, meines Wissens, nicht verbauen, da nur diese an die verbauten PVM-Räder passen.
C4Volki
Re: Voll Schwimmende Bremsscheiben, PVM
von kosi
richtig voll schwimmend klappern immer. Die Brembo an meinem Gespann, klappern wie Hölle über z.B. Kopfsteinpflaster. Das ist völlig normal.
Die anderen sind mit Federscheiben fixiert, um eben das Klappern zu vermeiden. Du könntest Federscheiben nachrüsten, oder das Spiel mit Passscheiben minimieren. Oder einfach weiterfahren 😉.
von Scirocco
Das Klapper hat mal ein Kumpel von mir mit dünnen O-Ringen an den Floatern eliminiert.
Die sollten aber aus hochwertigen Viton Gummi sein wegen der Hitzeentwicklung.
von RauSepp
Bei Micron gabs mal Floater um ausgeschlagene Floater zu ersetzen.
Verfasst: 19. Sep 2025
von CafeSchlürfer
Ich würde immer Federscheiben verwenden, wie sie auch original bei Brembo verbaut sind. Die Floater und Aufnahme in der Bremsscheibe verschleißen viel weniger und das Geklapper ist weg
Legal ist es zwar nicht, hab bei mir aber schon mal die Floater ausgetauscht. Ersatz findet man im Netz
von Siegenerkreuz
Edelstahl Kabelbinder zb für Mumienband
zuschneiden
zubiegen
reinlegen
bremsrichtung , drehrichtung beachten
Verfasst: 20. Sep 2025
von FEZE
Wird ja immer abenteuerlicher hier........das mag ja alles funzen, aber das "Geklapper" ist ja bei ca. 60 Sachen auch weg.
Zudem hat es ja auch noch einen Sinn, auf dem Kringel allerdings eher kontraproduktiv.
Sehe es wie Kosi, nimm es als gegeben hin.
FEZE
von TortugaINC
Ducati kaufen und mit offenem Kupplungsdeckel fahren…
von Stefano
Für vollschwimmende Scheiben ist es ganz normal das die Dinger die ganze Zeit klappern.
Brembo Serie Oro machen das auch, hab ich auf meiner Saturno. Und da ist es ganz egal,
welcher Hersteller an Deinem Moped verbaut ist.
von jenscbr184
TortugaINC hat geschrieben: 20. Sep 2025 Ducati kaufen und mit offenem Kupplungsdeckel fahren…
Ich stand mal an einer Ampel mit ner Hayabusa und so ein Duc-Heini ist hinter mich gerollt...... :wow: ich dachte, die Haya ist Schrott gegangen... :lachen1: . Der hat gegrinst, als er mich hilflos suchend auf dem Bock sah.... :grinsen1:
