Hallo!
Kann mir zufällig jemand sagen ob ich die Originalen ATE Bremssättel von einer R65 Plug and Play durch die BREMBO Bremssättel einer R80 tauschen kann? Meine Sättel haben ziemlich gelitten, Der Kolben hat schon ordentliche kerben vom Rost und der Sattel innen auch leicht.. Aber ich finde keine ATE Sättel mehr..
Besten Dank schonmal!
BMW R65 Bj.81 Bremssattel
- sven1
Re: BMW R65 Bj.81 Bremssattel
Jein, es gibt Spacer für die Brembos da die Halteschrauben etwas dünner sind als die der ATE‘s und du die Distanz zur Bremsscheibe anpassen musst.
Gibt es bei BMW zu kaufen ( steht aber wohl nur noch in den Microfiches).
Musst vorher halt ausmessen welche du brauchst, gehen, aus der Erinnerung in 0,2 Schritten.
Grüße Sven
Grüße Sven
