Seite 1 von 1
Simmering Kurbelwelle
Verfasst: 24. Okt 2025
von Aurochs
Hallo alle zusammen,
ich bitte um Rücksicht da ich neu bin in diesem Forum.
Ich benötige Euren Rat bezüglich eines Kurbelwellensimmerings bei meiner RD 250 (R5F - Bj. 1972). Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Bin gerade dabei meinen Motor zu überholen. Habe mir also einen Simmeringsatz gekauft. Beim teilen des Motors habe ich festgestellt, dass der originale Simmering der Kurbelwelle auf der Lichtmaschinenseite einen Ring hat der in das Gehäuse greift. Der Simmering des gelieferten Simmeringsatzes hat diesen Ring nicht (glatter Ring).
Meine Frage: Muss der Simmering in das Gehäuse mittels Ring eingepasst werden oder geht auch der glatte Ring ?
Letztendlich wird der Ring ja durch die beiden Gehäusehälften und durch die vorsitzende Lichtmaschine gehalten, oder sehe ich das falsch ?
Danke für die Rückmeldungen !
Re: Simmering Kurbelwelle
von TeaLow
Herzlich Willkommen, zweiradende Person.
Hast Du Bilder davon?
Viele Grüße,
Thilo
von zippi
Hallo
Eine RD 250 Bj. 1972 gibt es nicht, die RD ist erst 1973 auf den Markt gekommen, davor gab es die DS7 (250 ccm) und die R5 (350 ccm), die aber größtenteils baugleich mit den RD Modellen sind.
Die Simmerringe die du da hast sind definitiv nicht die Richtigen, ohne die Gummilippe wird der Ring im betrieb einfach rausgedrückt.
Bei Simmerringen würde ich immer orginale von Yamaha empfehlen/nehmen.
Auf dieser Seite kannst du dir alle Ersatzteile plus exakter Teilenummer raussuchen (und auch bestellen) sowie Explosionszeichnungen von fast allen japanischen Alteisen anschauen.
https://www.cmsnl.com/de-de
Gerade bei den alten Mopeds kommt man beim Yamahahändler mit den Teilenummern deutlich leichter zu den richtigen Ersatzteil.
Hier die Simmerringe der RD/DS7/R5:
https://www.cmsnl.com/de-de/yamaha-rd25 ... 310320076/
https://www.cmsnl.com/de-de/yamaha-rd25 ... 310340077/
Viel Spaß mit der RD.
Grüße zippi
von Oscar B
Warum kann man auf dieser Seite extrem gute Beiträge nicht mit einem "like" versehen? Der von Zippi hätte es doppelt verdient.
von TeaLow
Wünsche ich mir auch schon lange.
von zippi
Danke für die Blumen
von manicmecanic
Hi Aurochs
erst müßte man wissen welche Säge du nun hast
denn wie richtig gesagt wurde schon,es gibt keine RD 250/R5F Baujahr 1972
Zippi hat Recht und auch nicht-ganz-
Ich erinnere mich schwach daß die R5 zumindest rechts einen Siri hat ohne die "Rille".
Also könnte man den dank sonstiger Baugleichheit auch in einer RD montieren.
Ich würds heute nicht mehr tun,Yamaha hat wohl nicht umsonst diese Halterung im Siri dazu getan.
von Bambi
Hallo und ja,
Du möchtest doch gewiss nicht als 'Ochs' angeredet werden.
Verlier doch bitte hier
viewforum.php?f=24&sid=689a26a61c59bfed3e0daab397a5dfa6
in einem eigenen Thread ein paar Worte über Dich und die Yammi. Am Besten mit einem Bild, dann sind auch die Zweifel daran, welches Modell Du nun Dein eigen nennst auch leicht zu klären.
Viel Spaß hier und schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
von stresa
Wie manicmecanic richtig schrieb, die DS7/R5 hatten keine Lippe an den äußeren Simmerringen. Sowohl rechts an der Primärseite wie auch links an der Lichtmaschine.
Du solltest mal auf deine Motornummer schauen um festzustellen was du genau für einen Motor du hast. Ist ganz leicht zu identifizieren. Mit deiner Modellangabe ist ja nichts anzufangen da es die so nicht gibt.
Gruß Uwe
