Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ich möchte bei dieser Maschine die Sitzbank und den Tank ausbauen.
Bisher habe ich den um die Sitzbank laufenden Alubügel, beide Seitendeckel, den Heckfender, die Batterie und den Luftfilterkasten entfernt.
Man sollte meinen das man nun locker die Befestigungsschrauben der Sitzbank finden sollte. Pustekuchen! Ich kann nur erkennen das die
Sitzbank nach hinten geschoben werden muß. Zu lösende Fixpunkte kann ich beim besten Willen nicht erkennen.
Kann mir wer helfen und verraten wie das Teil runter geht? Im Moment ist sie wie verschweißt.
Mit besten Grüßen
Frank
Yamaha XV 750 5G5 1984 Sitzbank und Tank ausbauen
- Oernie63
- Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Re: Yamaha XV 750 5G5 1984 Sitzbank und Tank ausbauen
Hallo Frank,
die Sitzbank lässt sich meines Wissens recht einfach abnehmen.
Wenn die Seitendeckel abmontiert sind, sollte man an jeder Seite eine Schraube sehen mit denen die Sitzbank befestigt ist.
Nach dem Entfernen der beiden Schrauben, sollte sich die Sitzbank vorne anheben lassen und Richtung Tank rausziehen lassen.
Die sollte sich eigentlich ohne weitere Probleme abnehmen lassen.
Rolf
Rolf
Die XV hat normalerweise ein Sitzbankschloß. Damit entriegelt lässt sich die Bank ganz einfach abnehmen.
Das Schloß findest du auf rechten Seite in Verbindung mit dem Helmschloß.
LG, Tom
- Oernie63
Hallo Tom,
da lag ich mit meinem Tipp wohl etwas daneben.
Ich habe letzte Woche an einer Virago die Sitzbank gewechselt und deshalb, schwebt mir das noch im Kopf rum.
Das Sitzbankschloss sollte man aber schon, vor oder während dem abnehmen der Seitendeckel sehen.
Rolf
Rolf
