Schlauchmaße?
mrairbrush
Schlauchmaße?
Beitrag von mrairbrush »
Ich möchte Moppedschläuche/Fahrradschläuche zweckentfremden und komme mit den Maßangaben nicht klar.
Angegeben wird ja Durchmesser in Zoll, das ist soweit klar. Aber was für Einheiten sind dann 1.75 o.ä.?
Auch Zoll? Das wären dann ca. 2,9cm. Ich vermute mal ohne Druck? Ideal wären 3-4 cm Durchmesser.
Rein rechnerisch müsste ein 26 Zoll Schlauch abgewickelt ca. 2m Länge haben.
Schlauchspezialisten stehen nicht auf dem Schlauch :lachen1:
Re: Schlauchmaße?
Hallo Rolf,
was ist los mit Dir? Hast Du Lack gesoffen? :lachen1: :wink:
1.75" sind nach meiner Rechnung 4,4 cm und keine 2,9 (1,75 x 25,4 mm = 44,45 mm)
Das Maß beschreibt die Felgenbreite.
Re: Schlauchmaße?
Rolf !
Auf welches Maß beziehen sich denn Deine 3-4cm Durchmesser ?
Mit oder ohne Druck ?
Wenn mit Druck, wie viel Druck und in welcher Höhe üNN
bei welcher Aussentemperatur und welcher Temperatur
der zugeführten Luft ?
Normale Umgebungsluft oder ein anderes Gas oder Gasgemisch
mit welcher Reinheit und/oder ggf. welcher Zusammensetzung ?
Wenn Du einen ca 26“ Reif mit ca 2-3cm Durchmesser bei
ca 0,5bar Innendruck mit Umgebungsluft gefüllt auf
ca 0 müNN und ca 20 Grad C suchst,
dann bietet sich der Fahrradhandel als Quelle an.
Viel Erfolg bei der Suche.
Demnächst habe ich wieder Arbeit für Dich
und da weiss ich, das kannst Du.
:mrgreen:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Schlauchmaße?
Beitrag von cafetogo »
Muss man leider versuchen ohne gegenhalt sehr schwierig eine Größe zu bestimmen da jeder schlauch anders reagiert, der unbrauchbare dünne teil wurde entfernt aber ich denke man sieht was ich meine.
LastMohawk
Re: Schlauchmaße?
Beitrag von LastMohawk »
Wenn man das Bild so sieht, erklärt es mir auch, warum mein Reifen unten immer platter ist als oben. Stell das Moped wohl so ab, dass der dünne Teil des Schlauches unten ist.
Naja hab immer die selbe Position beim Parken in der Garage und da ist eben auch immer die selbe Stelle unten.
Danke fürs aufklären, ich hab mich echt schon Gedanken gemacht was wohl defekt ist.
Erleuchtete Grüße
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Re: Schlauchmaße?
Beitrag von BonsaiDriver »
mrairbrush hat geschrieben: 28. Okt 2025 Ich möchte Moppedschläuche/Fahrradschläuche zweckentfremden ...
ich nehme mal an du willst den Schlauch aufschneiden und z.B. als Schutzschlauch in Länge von 2m verwenden.
Wie du schon richtig berechnet hast: 26" = 26 x 2,54cm = 66,04 cm Durchmesser
Umfang = D x Pi = 66,04 cm x 3,14 = 207,37 cm
Über die Größen von Fahrradschläuchen kann ich leider auch nicht viel sagen
bei den Kosten für einen Fahrradschlauch wäre mir das aber vollkommen egal
einfach mal einen Kaufen und ausprobieren.
Ein Tipp - es gibt auch FAT-Bikes, die haben breite Reifen und auch breite Schläuche
meines hat allerdings 4" = 4 x 2,54cm = 10,16 cm breite Reifen
cafetogo
Re: Schlauchmaße?
Ich habe mal den Rest schlauch gemessen. Kommt halt drauf an was man vor hat, vielleicht kommen auch Luftballons in frage.
mrairbrush
Re: Schlauchmaße?
BonsaiDriver hat geschrieben: 28. Okt 2025 ich nehme mal an du willst den Schlauch aufschneiden und z.B. als Schutzschlauch in Länge von 2m verwenden.
Exakt. Aufschneiden und mit Sand befüllen. Wir hatten die letzten Wochen nur Regen und dazu Sturm das es mir das Wasser unten an einem Scheunentor fast 1/2 m reingedrückt hat. Man kann es unten nicht einfach abdichten weil der Asphalt davor nicht eben ist und kurzfristig jede Dichtung beim Öffnen ruiniert. Es geht nur um wenige cm. Da bei den Reifenangaben die Maßeinheiten nicht angegeben sind bin ich mal von Zoll ausgegangen. Bei 1.75 x 2,54 müssten es 4,445cm sein. Da ich kein Fahrradfahrer bin kenne ich die verschiedenen typischen Größen nicht. Moutainbikegröße dürfte dick genug sein. Habe noch 2 Scheunen in denen teilweise Holzkisten,
Holzmöbel stehen und da ist Wasser nicht sonderlich gut. Andere Möglichkeit wäre eine absenkende Dichtung im geschlossenen Zustand gewesen aber dazu fehlt mir einfach die Zeit. Sandschläuche erscheint mir am einfachsten. Die Käuflichen für Hochwasser sind viel zu groß und meist nur dünnes Plastik. Auf Dürre zu warten ist hier aussichtslos.
Wenn die Angaben für die Felgen gedacht sind fehlen die Maße völlig. Ist ja fast so schlimm wie in meinem Bereich. Da verkauft man auch jeden Mist nach Anwendungszweck ohne genaue Angaben zu machen. Etwas präziser dürfte es schon sein. Für einen Nichtfahrradfahrer nicht selbstverständlich das die Felgengröße gemeint ist.
f104wart hat geschrieben: 28. Okt 2025 1.75" sind nach meiner Rechnung 4,4 cm und keine 2,9 (1,75 x 25,4 mm = 44,45 mm)
Auch schon gemerkt. :mrgreen: Am Lack lag es nicht, eher an der kleinen Tastatur und an den Fingern. Nachgedacht wohl auch nicht. :-)
Verkettung unglücklicher Umstände sozusagen.
Ich messe nach wie vor in cm und nicht nach Römerlatschen. Wenn keine Einheit dahinter steht hätte es auch eine ägytische Elle sein können. Könnte für Verwirrung sorgen. :lachen1:
Re: Schlauchmaße?
Hallo Rolf,
ev. kämen die Schläuche aus 2.75 - 18-er Reifen (z.B. MZ ETZ 250) infrage. Oder geht es Dir um den kleineren Innendurchmesser der Fahrradschläuche?
Was ich mir für den Zweck auch noch vorstellen könnte: Moosgummi-Isolierung von Heizungsrohren befüllt mit schweren Stahlrohren oder -stangen. Die passen sich dem Untergrund gewiss auch gut an.
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Re: Schlauchmaße?
Beitrag von fuerdieenkel »
mrairbrush hat geschrieben: 28. Okt 2025 Ich möchte Moppedschläuche/Fahrradschläuche zweckentfremden und komme mit den Maßangaben nicht klar.
Auch Zoll?
...diese Angabe in Zoll bezieht sich bei Schläuchen auf die angedachte Reifenbreite, in denen diese montiert werden sollen.Es gibt aber auch die Angabe im metrischen System nach ETRTO Standard.
Ein Schlauch der Größe 26x1.75 entspricht metrisch 47-559 (also für 47mm breite Reifen gedacht). Gemessen ist dieser platt ca. 45mm breit.
beste Grüße
Karsten
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
