Suche bestimmtes Zündschloss
Madjack
Motorrad:: Wechselt immer wieder mal.
Beitrag von Madjack »
Hi,
ich will mich mal an euch wenden, weil ich ein bestimmtes Zündschloss suche. Vielleicht hat ja jemand von euch einen Tipp.
Ich bräuchte ein Zündschloss mit Startfunktion, da ich recht wenig Klimbim am Lenker haben möchte.
Bei dem Moped dreht es sich um eine BMW R60 mit Vape Zündung.
Die Besonderheit ist, dass die Vape zum abschalten mit Masse verbunden wird.
Das bedeutet, ich bräuchte in der Zündschlossstellung "Aus" einen offenen Kontakt für die Elektrik und einen geschlossenen Kontakt für die Vape.
Ich Stellung "Ein" müsste dann der Elektrik Kontakt geschlossen sein und der Vape Kontakt offen.
In der Stellung "Starten" soll ein weiterer Kontakt geschlossen werden.
Was ich bisher gefunden habe sind Zündschlösser die einen Plus Anschluss haben, bei der Stellung "Ein" einen Kontakt schließen und bei "Starten" einen zweiten dazu schließen.
Hier fehlt mir immer der Öffner für die Vape.
Ich könnte das natürlich mit einem Relais lösen, dies unterbricht die Vape aber nicht bei defekter oder leerer Batterie (die Vape funktioniert auch ohne Batterie).
Ich möchte das, wenn möglich, mechanisch lösen.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
Schonmal vielen Dank im voraus.
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Suche bestimmtes Zündschloss
Beitrag von brummbaehr »
Das mit dem Kontakt für die Vape kann man mit einem Relais lösen.
Sollte die Suche einfacher machen.
Madjack
Ich zitier mich mal selbst :)
Madjack hat geschrieben: 28. Okt 2025 Ich könnte das natürlich mit einem Relais lösen, dies unterbricht die Vape aber nicht bei defekter oder leerer Batterie (die Vape funktioniert auch ohne Batterie).
Habs aber inzwischen mit einem Relais gelöst, da ich einfach kein Zündschloss gefunden hab das so geschaltet war wie ich´s
gebraucht hätte.
Trotzdem vielen Dank .daumen-h1:
Thomas
