Kabelverbindungen Connector
Danny1985
Motorrad:: XJ600 RJ01 2002
Beitrag von Danny1985 »
Hallo, Ich bin Danny (40) aus Wien und Hobbyschrauber :grinsen1:
Danke für die Aufnahme in die Community. :rockout:
Ich habe eine Yamaha Diversion erworben (RJ01, verkleidet) XJ600 Baujahr 2002 Fin: JYARJ019000000322
und bin gerade dabei die gesamte Elektrik neu zu verkabeln. Leider komme ich gerade nicht weiter da ich im Schaltplan einen Connector entdeckt habe bei dem nicht ersichtlich ist wie die Kabeln miteinander verbunden sind. Kann es sein dass dieser Connector alle Kabeln die in den Connector reingehen miteinenader verbindet? :stupid:
Liege ich mit meiner Vermutung richtig? :dontknow:
Ich frage deshalb weil ich Kurzschlüsse vermeiden und neue Erkenntnisse gewinnen will. :dance1:
Herzlichen Dank für eure Hilfe. :salute:
Brummende Grüße
Danny
Re: Kabelverbindungen Connector
Heftig willkommen, Danny!
Leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht helfen, schreibe Elektrik selbst immer mit 'ck' am Ende ...
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Spaß hier im Forum!
Danny1985
Hallo Bambi,
Macht nichts, trotzdem Danke für dein Kommentar.
Danny
Hallo Danny,
willkommen bei uns im Forum!
Kann es sich dabei um eine lösbare Steckverbindung (Stecker o.ä) handelt?
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Da sind einfach auf der einen Seite des Steckers nur 3 Pins belegt.
Die restlichen Pins bleiben leer.
Die Pins der anderen Seite sind auf alle Fälle nicht untereinander verbunden.
Da liegt Plus und Masse mit drauf. Wäre nicht so gut, die zu verbinden 😉
Ride on!
Marcus
Danny1985
Hallo René
Danke dass ich hier sein darf.
Das Problem ist, dass der Stecker beim Kabelbaum nicht dabei war und ich auch nicht aus der Explosionszeichnung verifizieren kann, wie dieser aussieht. Ich hab nur die Kabeln und muss die jetzt richtig miteinander verbinden.
Danny
Danny1985
Hallo Marcus,
Könntest du mir das im Plan einzeichnen was du genau meinst?
Danke
Danny
wimmerma
Naja, Du brauchst ja nur folgende Kabel richtig verbinden:
Rot: Batterie/Zündschloß
Blau/weiß: Startknopf/Relaisbox
Rot/schwarz: Zündspulen/Killschalter+Relaisbox
Die anderen 4 Kabel kannst Du ignorieren.Die werden nicht angeschlossen.
Ride on!
Marcus
Danny1985
Achso, Das heißt die 4 Kabeln (schwarz, okker, braun, dunkelblau) gehen ins leere und die Verbraucher wie zb Blinker holen sich das Plus von einem Knotenpunkt. Ich verstehe, klingt plausibel. Dann könnte es sein dass der Connector für Zusatzverbraucher eingebaut wurde.
Spannend!
