Rostschutz Primer Alu-Edelstahl
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Wer die beste Grundierung für Rost, Alu oder Edelstahl sucht sollte Material benutzen welches von der Bundeswehr
in den Technischen Lieferbedingungen zugelassen ist. Bei Zinkphosphatepoxidharzgrundierungen wird u.a. eine Salzwasserbewitterung in Wilhelmshafen von 1 Jahr vorgenommen mit Rostgrad RI0 im Ergebnis. Auch sind die Materialien extrem beständig gegen Kraftstoffe und Chemikalien.
https://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/Daten/80100012.pdf
https://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/Daten/80100001.pdf
Der Zinkanteil muss in Trockenschichtdicke 80% (Klasse A, Seite 7, TL80100012) betragen. Fast schon eine Verzinkung. Zinkstaub funktioniert nur wenn eine gewisse Leitfähigkeit auch im trockenen Zustand gewährleistet ist. Allein die Aussage Zinkstaubfarbe reicht also nicht aus.
Re: Rostschutz Primer Alu-Edelstahl
Wie heißt das Zeug und wo gibt es das?
mrairbrush
Mipa Primer 1K Zugelassen nach TL 8010-0001, Klasse III, Typ 1
Mipa PU 100-20 2K-PU-Acrylgrund Zugelassen nach TL 8010-0001, Klasse II, Typ 5
Mipa EP 100-20 2K-EP-Grund Zugelassen nach TL 8010-0001 Klasse II, Typ 4
Mipa EP 109-20 2K-EP-Haftgrundmittel Zugelassen nach TL 8010-0044
Mipa EP 175-20 2K-EP-Primer Zugelassen nach TL 8010-0001 Klasse II, Typ 4
Mipa 2K-Zinkstaubfarbe · Zugelassen nach TL 8010-0012, Klasse B, Typ 3
Mipa EP 170-20 2K-EP-Zinkstaubfarbe Zugelassen nach TL 8010-0012 Klasse A, Typ 4 (80% Zinktrockenschicht)
Mipa PU 240 2K-PU-Lack Zugelassen nach TL 8010-0002 Klasse II, Typ 6
Dankeschön
mrairbrush
Gibt dann noch https://www.weilburger.com/ senomil Produkte.
und https://www.loerken-defence.de/
Wird man im normalen Handel weniger finden.
mrairbrush
sven1 hat geschrieben: 14. Feb 2026Dankeschön
Den Mipa EP 100-20 bekommt man auch in Litergebinden. Haftet sehr gut und der Härter läßt sich lange aufheben. Wenn er etwas eindickt einfach im Wasserbad anwärmen. 1 Jahr hält der gut. Mit der passenden EP Verdünnung kann man das Zeug auch Nass in Nass verarbeiten wenn man blanke Stellen vor dem Füller grundieren will. Musst dann aber die Trocknungszeit der EP Grundierung abwarten. Zum passivieren
sehr gut. Die meisten Füller haben ja nicht so gute Rostschutzeigenschaften.
