Tommaselli Stummel Hilfe/Ersatzteile
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
Habe mir Tommaselli Stummel ersteigert. Leider ist die Lenkerklemmschelle geschweisst worden. Kann man damit rumfahren? Was wird der Tuev dazu sagen? Vermutlich nichts gutes... Daher meine Frage: Kann man Tommasellis Ersatzteile noch irgendwo kaufen? In dem Fall eine Lenkerschelle...
Revace
HONDA VTR1000
XT600 43f
Re: Tommaselli Stummel Hilfe/Ersatzteile
ausserdem kapier ich garnicht, wie man die Dinger im Winkel verstellt. Das geht doch, oder? Kann mir ja jemand helfen :mrgreen:
Sind solche hier:
http://www.classic-motorrad.de/anzeigen ... 021618.jpg
Strandläuferin
Beitrag von Strandläuferin »
Ne, geht auch nicht wirklich zu verstellen.
Die Griffe gehen nur in Höhe zu verstellen, fürs anatomisch korrekte Greifen kannste die Schellen mit Lenkerstange nur drehen.
Hab auch noch welche in 36 hier liegen.
Ulrike
born53
Motorrad:: BMW R 80 R, Bj. 1993
BMW R 100 Gespann, Bj. 1981
BMW R 26, Bj. 1956
Beitrag von born53 »
Die Stummel sind mit einer Inbusschraube in der Schelle befestigt.
Sowohl auf dem Stummel wie in der Schelle sind Verzahnungen.
Du musst die Inbusschraube rausdrehen und die Stummel aus der Schelle ziehen, dann kannst du den Winkel verändern.
Nur die Stummel gehen sehr schwer raus, ohne Hammer ging zumindest bei Philips CR nichts.
Tom
Revace
HONDA VTR1000
XT600 43f
ja, so hab ich mir das vorgestellt. Sind also doch verstellbar? Inbus ist natuerlich raus, aber die Lenkerrohre sitzen bombenfest in den Schellen, habs schon mit dem Hammer versucht aber habe Angst, dass die Schellen brechen :(
born53
BMW R 26, Bj. 1956
Mal mit WD 40 oder Caramba einsprühen und wirken lassen, dann nochmal mit sanfter Gewalt probieren.
Tom
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
:oldtimer: Da sollten zwei Inbusse sein. Ein 10 mm und seitlich noch ein kleiner 3 oder 4 mm. Die müssen beide los, sonst geht da nix. Aber Du kannst eigentlich sicher sein, das da nichts geschweißt ist. Der Lenker ist aus Stahl, die Klemmung aber aus Alu.
WD 40 oder Karamba oder Wärme könnten helfen :rockout: :rockout:
Revace
HONDA VTR1000
XT600 43f
Schrauben sind alle raus, das Lenkerrohr geht nicht aus der Schelle, auch nicht mit Gewalt... Geschweisst ist tatsaechlich die Schelle man sieht ganz deutlich eine Schweissnaht, gerade weils geschweisstes Alu ist, habe ich bedenken ob der Stabilitaet.
Was haben Deine für einen Durchmesser?
...Hier gibt´s gerade einen einzelnen mit 35 mm. Wenn der passt, schmeiß den geschweißten weg und nimm den.
http://www.ebay.de/itm/Stummel-rechts-L ... 2a35217c5f
Revace
HONDA VTR1000
XT600 43f
danke fuer den Hinweis. Leider nicht der richtige Durchmesser, aussrdem hab ich deutlich weniger fuer beide gezahlt...tja, man kriegts was man bezahlt :roll: wird mir eine Lehre sein...
