Hi der Vorbesitzer der Sp hat relativ viel am Heckkabelbaum rumgedoktort und dabei die Originale Schutzhülle entfernt. Jetzt hab ich den Kabelbaum wieder soweit in Ordnung nur wie jetzt am besten den Kabelbaum umwickeln? Mit Isolierband finde ich eigentlich nicht so schön. Gibt es da Alternativen? Stecker sind natürlich alle dran am Kabelbaum , also wird es mit Schrumpfschlauch eher nichts. Was hat man denn da für Möglichkeiten außer Isolierband?
Gruß René
Kabelbaum Isolieren
- GalosGarage
Re: Kabelbaum Isolieren
ich würd mal sagen: selbstverschweißendes isolierband.
Jepp, aber gutes und nicht die Billigkac.. , denn der Schmodder reißt meistens auf wenn er altert.GalosGarage hat geschrieben:ich würd mal sagen: selbstverschweißendes isolierband.
Da gibt´s riesen Unterschiede, wie du ja warscheinlich weißt als E-Fachmann.
LG Hans
- GalosGarage
stimmt, das gute auf gewebebasis.
der plastiksch... bringts nicht.
ich hab da auch schon gefudelt, das rächt sich aber später wieder.
- triplesmart
- Motorrad:: Triumph Sprint Umbau auf Cafe Racer
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III - Wohnort: Bayreuth
http://www.ebay.de/itm/Spiralband-4-20m ... 1280004600
Wieviel brauchste? Ich hab noch übrig....da kannste was ab haben!
Vorher: Nachher: Selbstverschweissendes Isolierband geht auch....bevorzuge allerdings die Spiralbänder, weil saubere Optik und LÖSBAR.
Dirk
Dirk
Orange statt Chrom!
Hat alles Vor- und Nachteile Dirk
Der Spiralschlauch ist zwar leicht zu entfernen, ist aber nicht dicht.
Die Feuchtigkeit dringt ein, zieht bis zu den Steckern und sorgt für "Corrosion"...
Das selbstverschweissende Iso-Band ist dicht und wenn du die Stecker mit umwickelst ist Ruhe.
Nur du mußt aufschneiden wenn du dran willst. Ausweg sind dann gute dichte Stecker--->z.B. AMP Superseal
LG Hans
LG Hans
- GalosGarage
superseal sind spitze, bei ducati serienmäßig.
aber für laien nicht einfach zu verarbeiten.
- triplesmart
Dem kann ich leidgeprüft nur zustimmen!GalosGarage hat geschrieben:aber für laien nicht einfach zu verarbeiten.
Dirk
Orange statt Chrom!
Wie jetz....ich dachte du bist Profi (hüstel)triplesmart hat geschrieben:Dem kann ich leidgeprüft nur zustimmen!GalosGarage hat geschrieben:aber für laien nicht einfach zu verarbeiten.
Dirk
LG Hans
- GalosGarage
die originale zange von AMP kostet leider rund 200 ocken.
geht aber auch anders.
