Öl druck und neutralgang kontrollleuchte
Casperl2000
Motorrad:: Suzuki Gs550D Bj. 78
Beitrag von Casperl2000 »
Salute in die Rund,
ich steh grad auf dem Schlauch bei meinem gs 550 projekt. Wie zum Henker schliese ich das kontroll lämpchen des neutrallgangs und öldrucks an meinen neuen mini tachos an.
Ich Finde da kein Kabel oder Anschluss mehr am Motor. Kann mir da jemand schnell ein Foto under skizze zukommen lassen....
Gruss Matthias
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Re: Öl druck und neutralgang kontrollleuchte
Hi!
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://members.dslextreme.com/users/bikecliff/
zitz
Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Beitrag von zitz »
Die liegen beide unter der Ritzelabdeckung. Der Öldruckgeber liegt unten an der Ölpumpe und der Neutralgeber liegt über dem Ritzel am Motorgehäuse. Da guckt kein Kabel raus. Da ist einfach nur ne Teckverbindung. Beide werden gegen Masse geschaltet.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Kommt Zeit, kommt Krad
Casperl2000
Perfekt! Danke dir.
Casperl2000
Hmmm... ich noch mal. Also die ganganzeige hab ich gefunden. Wobei ich jetzt nicht weiss welches kabel der neutralgang ist. Die gs hat ja eine gang anzeige. Aber wo zum henker ist der abgriff für den öldruck?
Gruss matthias
zitz
Beitrag von zitz »
Ach gs! Ich hab cb550. Gelesen... Dann ist das vollkommener Humbug
zitz
Beitrag von zitz »
Öldruck bei der GS550 ist auf der rechten Seite auf dem Kurbelgehäuse. Quasi unter dem Vergaser direkt hinter dem 3ten Zylinder. Hinter dem Schacht wo der Anlasser reingehört.
Tante Edith sagt:
Siehe hierzu auch: http://www.cmsnl.com/suzuki-gs550e-1977 ... ml#results
Speziell Ziffer 30-34.
Casperl2000
Voll gut. Vielen vielen dank. Aber wie schließe ich den denn an? Gibt es da stecker für das runde kupferende?
Gruss matthias
