kurze Frage; da meine SR 500 Bremsscheibe leichte Riefen aufweist, wollte ich gerne wissen, wie und ob man die Bremsscheibe planschleifen lassen kann? Kann man das selber mit der Flex machen?
Die Riefen sind jedoch nur sehr leicht.
Danke schonmal!
Bremsscheibe schleifen
- Scumbag
- Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: Bremsscheibe schleifen
So lange sie gut bremst und nicht rubbelt würde ich gar nix machen.
Schleifen sollte gehen, so lange noch genug Material da ist um die Mindestdicke nicht zu unterschreiten.
Selber mit der Flex wird garantiert nichts, mit Hausmitteln bekommst du keine plane Fläche hin.
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
- Jupp100
Sehe ich auch so.
Ich glaube, da ist eine Drehbank wohl eher das richtige Werkzeug.
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a - Wohnort: Berlin
Ja nee, die Fläche mit ner Flex, das wird nicht gut gehn.
Damit kann man lediglich den Rand nachschleifen, wenn die Scheiben eingelaufen sind.
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
mrrowin hat geschrieben:Hallo,
Danke schonmal!
...lass es lieber!
ganz leichte riefen sind völlig normal, - wenn du die planschleifen lässt hast du um so eher das mindestmaß der scheiben erreicht und darfst die geldbörse weit öffnen und neue kaufen...die dann nach kurzer zeit wieder riefen haben.
nurmalso
aus schwalmtal
erich
...willst Du sie kaputt machen?mrrowin hat geschrieben:...Kann man das selber mit der Flex machen?
Was hast Du gegen die Riefen? Erstens ist das ganz normal und zweitens vergrößert sich dadurch sogar noch die Oberfläche, wenn sich die Klötze auf die Riefen eingelaufen haben. Das bringt - wenn auch nur wenig - nebenbei sogar noch eine bessere Bremswirkung.
Planschleifen lassen würde ich sie nur dann, wenn sie einen Schlag haben, aber das kannst Du in keinem Fall selber machen.
- KZ550D1
- Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71 - Wohnort: 59379 Selm
Schleifen würde ich se auf gar keinen Fall, da es nie gleichmäßig wird!
Ich hab mal welche abdrehen lassen. Das ging sehr gut
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
- oneway
- Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe - Wohnort: Bayern
ich hab die Scheiben meiner z900 hier schleifen lassen http://www.bremsscheiben-schleifen.de/ fairer Preis und sauber gemacht...meine Scheiben haben z900 typisch angefangen zu quitschen, darum habe ich sie schleifen lassen.....das quitschen verschwand fast komplett
Die Scheiben verglasen mit der Zeit und fangen an zu quitschen und die Bremswirkung lässt nach.
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
- mrrowin
Ok alles klar, danke für die Hilfe. Wusste nicht dass leichte Riefen normal sind. Also werd ich sie einfach so lassen und nur die Bremsbeläge tauschen, was dann anscheinend die Riefen etwas verändern sollte.
- RennQ
- Motorrad:: .
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
..ich dachte immer es sind die beläge die verglasen"...oneway hat geschrieben:Moin,
aus schwalmtal
erich
