Kontrollleuchte f. Blinker nur einseitig.
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Hallo Elektriker,
Mein T&T macht noch ein kleines bisschen Mucken......
Die Situation:
1. Vom Kabelbaum des Moppeds kommt EIN Kabel (Das hellgrüne, original ist nur EINE Kontrolleuchte vorhanden)
2. Das T&T Instrument hat ZWEI Kabel, und zwar soll das BLAUE Kabel für den Blinker RECHTS sein und das ORANGE Kabel für den Blinker LINKS. Die hab ich zusammengelötet und mit dem Kabelbaum verbunden.
3. Das T&T hat aber nur EINE Kontrolleuchte, also quasi wie original.
4. Wenn ich das alles mal anschließe und blinke, dann blinkt die Kontrollleuchte NUR wenn ich RECHTS blinke.
5. Eingelötete Sperrdioden ändern nix an der Situation.
Hat wer 'n Tip? Ich überleg mir die ganze Zeit, ob ich einfach das ORANGE Kabel (für links) abknipse.
Dirk
Orange statt Chrom!
Charly499
Motorrad:: Yamaha Tracer 900,2018
Re: Kontrollleuchte f. Blinker nur einseitig.
Beitrag von Charly499 »
Das sieht ja wie die Fernlicht-Kontrollleuchte aus. :shock: Ob das wohl richtig ist????
Feel Good
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Beitrag von AtomicCafe »
Erstmal, die Sperrdiode hat ja auch den umgekehrten Zweck -- zwei Strippen auf eine Kontrollleuchte, bringt also nix.
Du hast doch noch ne rote übrig, klemm doch da mal das Blinkerkabel drauf und guck ob das dann geht bei links und rechts.
Ach ja, hast du geprüft ob bei beiden Blinkern was ankommt auf dem grünen Kabel?
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Ich denke dein T&T erwartet das sich die Polung ändert wenn du rechts/links blinkst, ich hatte das gleiche Problem nur andersherum bei meiner Speed Triple (T509) als ich auf Led´s umgerüstet habe (eine Seite hat gelinkt die andre nicht weil dann die Polung falsch war), die Lösung bei mir ist ein Gleichrichter gewesen aber du brauchst es ja andersherum, dass geht meiner Meinung dann nur mit einem Relais
Oder wechselt bei dir auch die Polung bei rechts/links Blinken?
triplesmart
AtomicCafe hat geschrieben: Ach ja, hast du geprüft ob bei beiden Blinkern was ankommt auf dem grünen Kabel?
NEIN - Danke für den Tip.
Dirk
Orange statt Chrom!
triplesmart
Marlo hat geschrieben:Ich denke dein T&T erwartet das sich die Polung ändert wenn du rechts/links blinkst, ich hatte das gleiche Problem nur andersherum bei meiner Speed Triple (T509) als ich auf Led´s umgerüstet habe (eine Seite hat gelinkt die andre nicht weil dann die Polung falsch war), die Lösung bei mir ist ein Gleichrichter gewesen aber du brauchst es ja andersherum, dass geht meiner Meinung dann nur mit einem Relais
Blinken tut's ja....nur die Kontrollleuchte spinnt (einseitig). Und lt. T&T Verkabelanleitung erwarten beide ein + Signal.
Dirk
Orange statt Chrom!
triplesmart
Charly499 hat geschrieben:Das sieht ja wie die Fernlicht-Kontrollleuchte aus. :shock: Ob das wohl richtig ist????
Ja, das ist richtig, die Fernlicht-Kontrollleuchte ist blau - und funzt.
Guckst Du hier:
Dirk
Orange statt Chrom!
Marlo
Beitrag von Marlo »
Das könnte ja das Problem wie bei mir sein, Prüf mal was an den Zwei kabeln für die alte Glühbirne ankommt bei rechts bzw. links blinken, dem Glühobst ist es ja egal in welche Richtung der Strom fliehst.
Noch einmal anders, auf dem hellgrünen Kabel ist beim Rechts blinken + aber wenn du links blinkst dann - (Masse), dann muss es noch ein Kabel geben wo es andersherum ist. Wenn Ja hilft dort dann der Gleichrichter.
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
na Dirk, was macht der blinkende Strom ... ?
lg
matze
triplesmart
Hi,
Heut erst mal meiner anderen Religion gehuldet - fränkisches Bier....morgen wieder Elektrik-Trick.
Greetz
Dirk
Orange statt Chrom!
