Suzuki» GSX 400 E
reyprimero
Motorrad:: Honda CB 500, Suzuki GSX 400E, Yamaha XJ 550
Suzuki» GSX 400 E
Beitrag von reyprimero »
Noch mehr Fotos :grin: .Kommentare erwünscht.
Re: Suzuki GSX 400 E
Hi!
Auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung.
Ich bin gerade dabei die kleine Schwester, GSX 250 E
zu lackieren. Nach meinem Geschmack sieht es
allerdings besser aus, wenn der untere abgesetzte
Teil der Seitendeckel in mattem Schwarz lackiert ist.
Wirkt meiner Meinung nach etwas dynamischer, da
die senkrechte vordere Kante sonst optisch bremst.
Hellyeah
Motorrad:: Honda CB 400 n - 1981
Kawasaki VN 800 Umbau - 1997
Beitrag von Hellyeah »
Gefällt! ich hätte Seitendeckel und den Rand bündig zur Sitzbank schw arz gemacht. Gibt optisch ne stimmigere Linie ! :) Aber der Mix aus schwarz weiß und goldenen Felgen sagt mir sehr zu. So hab ichs auch vor!
Kriegste die Lampe vorn weiter runter? :wink:
VN 800 - Tief sitzen, hoch greifen
CB 400 - Hoch sitzen, tief greifen
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Sieht sehr clean aus und schon wesentlich gefälliger als Original!
Die Sitzbank gefällt mir gut!! Kannst Du dazu was sagen (woher, wie verändert...)
Aber ich würde auch raten den unteren Teil der Seitendeckel schwarz machen - das habe ich bei der GS125 meiner Tochter und auch bei der GS450EJ so - die 450er hat ja den selben Rahmen wie Deine GSX400...
Wenn Du die Lampenhalter drehst, kriegst Du die Lampe weiter nach unten - aber dann muss man auch die Instrumente tiefer setzen und eigentlich passt dann der Lenker mit der Aufnahme auf der Gabelbrücke nicht mehr recht, der wirkt dann zu hoch - also entweder so lassen oder dann doch radikaler umbauen mit Stummeln.
Die Spiegel wirken noch etwas hoch - kannst Du vielleicht Lenkerendenspiegel verbauen oder bieg sie doch einfach noch etwas runter??
Grüße,
Christoph
reyprimero
Als erstes vielen Dank fürs Feedback.Unterer Bereich der Seitenteile wird jetzt schwarz. Sieht wirklich besser aus. Nochmal zur Sitzbank. Anpassung mithilfe von eingeschweissten Blechen und Adaptern. Leider hiervon keine Fotos vorhanden. So sah die Bank mal aus. Wurde abgeschliffen, lackiert und mit neuem Sitzpolter von Kickstarter.de neu aufgebaut. Bezug ist selbstgenäht.Sitzbank ist vorne eingehackt und hinten mit 4 Schrauben verschraubt. Musste keine Löcher bohren.
Zurück zu „Suzuki“
