Blinkerproblem SR500
LoLandwirt
Motorrad:: Yamaha SR 500 '88
Honda CBR 600RR '07
Beitrag von LoLandwirt »
Guten Tag,
Erstmal Hallo im Forum, Mein Name ist Fred und ich fahre eine SR500 und eine Honda CBR.
Die Suchfunktion habe ich schon benutzt, allerdings noch nichts passendes gefunden, falls doch entschuldige ich mich jetzt schon mal :roll:
Mein Problem:
Bei meiner SR gehen seit einer Weile die Blinker nicht mehr richtig, Angefangen hat es damit, dass sie erst sehr unregelmäßig blinkten und jetzt sind sie ganz ausgefallen. Allerdings leuchten die Blinker kurz auf, wenn z.B. das Bremslicht angeht.. Fahre mit Kondensator, also ohne Batterie, wobei ich die demnächst wieder einbauen wollte.
Habe allerdings keinerlei Ahnung von Elektrik, nur von der Mechanik, also bitte detaillierte Lösungen ;)
Außerdem wurde mir gestern der Blinker abgetreten und passt nicht mehr (hinten rechts, Schellen abgebrochen). Beim Abnehmen habe ich dann gesehen, dass ja nur ein Kabel am Blinker hängt, kann man trotzdem jeden anderen Blinker (außer LED etc natürlich) einfach nur den + Pol einstecken und den anderen hängen lassen?
Vielen Dank,
Gruß Fred
Re: Blinkerproblem SR500
Hallo Fred,
ich liege leider elektrisch noch unter dem Niveau von Lucas, dem 'Prince of Darkness'. Allerdings würde ich nach Deiner Beschreibung vermuten, daß Dein Problem mit dem einzigen zusammenhängt was ich von Eletri(c)k wirklich begriffen habe: Masseverbindung. Gerade Deine Aussage 'Blinker geht kurz an wenn's Bremslicht aufleuchtet' legt diesen Schluß sehr nahe und auch, daß an Deinem Blinker nur ein Zuleitungskabel sitzt. Masse läuft dann über die Halterung und wenn Dein Blinker- oder auch Dein Rücklicht-Halter z.B. irgendwo angerostet ist kommt ein solches Problem sehr häufig vor. Ob es auch mit Deiner Kondensator-Lösung zusammenhängen kann liegt dann wieder deutlich oberhalb meines elektrischen Verstandes ...
Viel Erfolg, schöne Grüße, Bambi
PS: Willkommen, erzähl' unter Vorstellungen noch ein bißchen von Dir!
Ach so, noch etwas zu dem kaputten Blinker: Wenn der Ersatz 2 Kabel hat musst Du das Massekabel mittels eines runden Kabelanschlusses z.B. an der Befestigungsschraube anbringen.
LoLandwirt
Honda CBR 600RR '07
Ok, Vielen Dank schonmal, Bambi!
Dann werde ich jetzt mal alles zerlegen und auf abgescheuerte Stellen etc überprüfen. Falls ich nichts finde, dann wird die Batterie eingebaut und ich schau mal ob es klappt wenn ich ein eigenes Massekabel nach vorne lege. (Dürfte ja nach meinem begrenzten Verständnis nichts kaputt machen? :D )
Gruß Fred
PS: Jap, dass werde ich die nächsten Tage mal machen:)
LoLandwirt
Honda CBR 600RR '07
So, alles durchgeschaut und nichts gefunden..
Allerdings war unter der Sitzbank eine Steckverbindung lose, die ich dann auf gut Glück zusammengesteckt habe, und siehe da, es funktioniert. Allerdings habe ich dann wieder die Sitzbank drauf und jetzt funktioniert es nicht mehr (auch schon wieder abgenommen um zu schauen obs weggegangen ist)
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Guck mal, ob die Steckverbindung (mechanische)Spannung hat. D.H. dass der Stecker wieder auseinandergezogen wird, wenn die bank draufkommt. evtl. anders verlegen...
der halbtroll
PeWe
SR 500 Scrambler
Beitrag von PeWe »
Check mal den Blinkerschalter....bzw.überbrück mal den Blinkerschalter vom Blinkerrelais mit einer Meßstrippe direkt auf das Blinkerkabel im Scheinwerfer....
Den Fehler hatte ich letztens an meiner SR mit einer gebrochenen Lötstelle im Blinkerschalter....
Viel Erfolg und Grüße
PeWe
LoLandwirt
Honda CBR 600RR '07
Okay, vielen Dank, dann werde ich das mal probieren.
Komme allerdings in den nächsten Wochen nicht dazu, d.h. ich melde mich erst in einer Weile ;)
Gruß Fred
LoLandwirt
Honda CBR 600RR '07
Ok endlich mal dazugekommen :P
Aaalso:
Batterie hatte ich mir bestellt, Kondensator raus, Batterie rein, Spaßeshalber getestet und es funktioniert! Dachte schon alles ist okay, dreh die erste Runde und plötzlich funktioniert gar nichts mehr an Blinkern, Hupe etc.
Wieder daheim alles zerlegt und überprüft: Wackelkontakt bei der Sicherung.. Also muss ich da mal ein neues Kabel rein machen und dann sollte alles wieder funktionieren!
Andere Frage:
Ich wollte noch den Bremsflüssigkeitsbehälter wechseln, weil der Originale mir doch ein wenig zu schräg auf dem Lenker sitzt.
1.: Hat irgendjemand schöne, variabel zu befestigende Bremsflüssigkeitbehälter (evtl. CNC-gefräst aber die auf ebay passen finde ich optisch nicht sonderlich)
2.: Kann man den Bremsflüssigkeitsbehälter bei der SR 500 überhaupt wechseln ohne die gesamte Bremseinheit wechseln zu müssen? (Habe nur kurz drüber geguckt und mir sah das so aus)
Vielen Dank,
Gruß Fred
HotBero
Motorrad:: SR500 48T Baujahr 1988
Re: Blinkerproblem
Beitrag von HotBero »
Moin zusammen,
Bin neu hier... :mrgreen:
ich fahre seit nem nem Jahr ne schöne sr500
Jetzt ist ist mir gestern die ganze Elektronik abgeraucht... :shock:
Also alle Lichter aus... Karre läuft aber :oldtimer:
Hab ab keine Batterie ..... und hab kein Plan woran es liegen könnte ....
Würde mich über nen guten Tipp oder Rat freuen !!
Danke Gruß vom schönen Niederrhein
Bero
