Rücklicht verkabeln ?? aber wie ?
desmo749
Motorrad:: Moto Guzzi
Griso 1100 Caferacer Bj. 2008
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
California Jackal/Stone Bj. 2001
Royal Enfield
Interceptor 650 Bj 2020
Beitrag von desmo749 »
Moin, moin aus Berlin, :?:
wäre nett, wenn einer von den Experten mir eine Hilfestellung geben könnte.
Habe am Wochenende bei meiner Guzzi das serienmäßige LED Rücklicht entfernt und durch ein kleines von
Louis ( Model Bates ) ersetzt.
Soweit so gut
Nur :roll:
Aus dem Zubehörrücklicht drängen drei Kabel in den Farben schwarz, rot und gelb
Das Original zeigt blau, grau und gelb/grün gestreift
So etwas wie einen Schaltplan gibt es weder von dem einem noch von dem anderen. :law:
Werde heute mal bei Guzzi versuchen, einen solchen zu ergattern, aber das hilft mir bei dem neuen Rücklicht zunächst auch nicht weiter, oder täusche ich mich da ?
Die Guzzi hat Dauerlicht mit einschalten der Zündung
Ist gelb/grüne die Masse ?,
dann müsste doch eins für das Licht und das andere für die Bremse sein
Wie stelle ich das denn beim Zubehör fest
Würde mich über Hilfe freuen, denn ohne Licht und Bremslicht ist es im berliner Stadtverkehr noch etwas herausfordernder als sonst, gerade auch ab 19:00 Uhr :bulle:
Vielen Dank schon mal im vorraus
Martin
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Rücklicht verkabeln ?? aber wie ?
Beitrag von Zetti »
Bei deinem Zubehör Rücklicht wird schwarz die Masse sein.
Rot ist höchst wahrscheinlich fürs Licht und Gelb dann das Bremslicht.
Bei deiner Guzzi kannst du es doch einfach mit einer Prüflampe heraus finden.
Einfach mit der Klammer an Masse gehen(Rahmen) und dann die Kabel „anpieksen“!
Das Kabel wo es nicht Leuchtet ist die Masse , wo es bei eingeschalteter Zündung Leuchtet ist Rücklicht und wo es dann leuchtet wenn du Bremst ist dann das Kabel fürs Bremslicht!
Ist ne Sache von 2 min. :roll:
Gruß Uwe
desmo749
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
Royal Enfield
Hallo Uwe
danke für die schnelle Antwort
so werde ich es machen
Später gibt es auch Bilder vom fertigem Ergebnis (nach denen alle (mich eingeschlossen) so wild sind)
desmo749
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
Royal Enfield
hmmmm
Elektrik ist nicht so mein Ding
Rücklicht leuchtet, aber kein Bremslicht
zunächst einmal besser als nichts
Moin Desmo,
die Farben sind leicht irrführend bei den Rücklichtern.
schwarz= Masse
gelb= Rücklicht
rot= Bremslicht
desmo749
Moto Guzzi
Daytona RS Bj. 1998
Moto Guzzi
Royal Enfield
:jump:
toll
jetzt leuchtets und bremsleuchtet, dass es eine Freude ist
Fotos folgen
Morgen geht es an den Höcker, eine Sitzplatte habe ich schon angefertigt
und jetzt wo selbst das Rücklicht leuchtet, kann ja keine Hürde mehr auftauchen :wink:
Danke für die schnelle Hilfe
Martin
