Simmerring wechsel
MikeRider
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Simmerring wechsel
Beitrag von MikeRider »
Hallo ich möchte die Simmerringe an der Stoßdämpfern wechseln, hab aber das Problem das ich von unten die Imbusschraube aufschrauben muss. Sie dreht sich aber kommt nicht raus, das ist bei beiden so.
Wie krieg ich das Ding raus????
hoffe auf eure unterstützung :rockout:
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
Re: Simmerring wechsel
Hallo Mike,
mach die Federn wieder rein und die Kappen oben drauf. Dann sollte es funktioniern.
Ein satter Setzschlag auf die Nuss wirkt Wunder. :wink:
caferacerteria
Motorrad:: Kawasaki Z 7/12
Honda CB 400 Four ss
Beitrag von caferacerteria »
Schlagschrauber mit ordentlich Bums.
Revace
Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
Beitrag von Revace »
Ist die Schraube fest oder dreht sie sich immer weiter und kommt nicht raus? Manche Gabeln muessen von innen "festgehalten" werden damit man diese Schraube von aussen loesen kann. dazu kann man sich mit einer Eisenstange und einer Mutter ein spezielles Werkzeug bauen. Schau mal ins Reparaturhandbuch oder im Internet ob das bei deinem Motorrad so ist.
Hi Mike!
Schau mal hier auf Seite 4:
http://www.mtsac.edu/~cliff/storage/gs/ ... chless.pdf
Du kannst Dir das Werkzeug zum innen Gegenhalten auch aus einer Gewindestange
mit gekonterten Muttern basteln.So muß Du nicht schweissen, und billiger gehts kaum.
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Wennste die Gabel schon auseinander hast, alles mal penibel saubermachen!
Dirk
PS
Für die Schraube nehm ich einen soft eingestellten Schlagschrauber.
Orange statt Chrom!
MikeRider
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Vielen Dank bis jetzt. .daumen-h1:
Ein paar Schläge auf den Imbus haben noch nicht geholfen, jetzt probier ich es mal mit dem schlagschrauber.
Hab auch schon 2 verlängerungen probiert, sind leider zu dick.
Da muss ich mir noch, falls die Geschichte mit dem Schlagbohrer nicht funktioniert, das Spezialwerkzeug auftreiben.
triplesmart hat geschrieben:Wennste die Gabel schon auseinander hast, alles mal penibel saubermachen!
Dirk
PS
Die Gabel wird noch lackiert, also keine sorge:)
Gruß Michael
Revace
HONDA VTR1000
XT600 43f
Wenn sich die schraube dreht, dann wird Gewalteinwirkung da nichts nutzen. Stell dir vor du willst eine Flasche Wasser mit einer Hand öffnen. Geht nicht, weil du die Flasche selber auch festhalten musst, um sie aufzuschrauben!
Einfachste Lösung wurde schon vorgeschlagen: Gewindestange nehmen, darauf zwei Muttern kontern, ganz am Ende der Stange (benötigte Größe nachschauen oder ausprobieren) und damit von innen gegenhalten.
MikeRider hat geschrieben: Die Gabel wird noch lackiert, also keine sorge:)
...Warum läßt Du sie nicht polieren?
triplesmart
Revace hat geschrieben:Wenn sich die schraube dreht, dann wird Gewalteinwirkung da nichts nutzen.
Du vergisst die Trägheit der Mutter auf der Innenseite. Einen Versuch isses auf jeden Fall wert.
Dirk
Orange statt Chrom!
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
