Anschluß Tacho Daytona Velona
Schorsch
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von Schorsch »
Meine Tacho benötigt geschaltet+ ( hier rot ), funktioniert auch bei eingeschaltetem Zündschloß.
Dann braucht er noch ein Dauer+ ( hier gelb ), vermutlich zur dauerhaften Speicherung der
einzuprogrammierenden Daten wie u.a. Geschwindigkeitsimpuls ( hier weiß ) und Uhrzeit,
ist auch angeschlossen.
Masse liegt selbstverständlich auf "Dauermasse" ( hier schwarz ).
Leider vergisst er aber wieder nach Aus-/ Einschalten des Zündschlosses
diese Daten.
Wo liegt der Fehler ?
Anbei Bild copyright aus der Anleitung:
Re: Anschluß Tacho Daytona Velona
Wie hast Du denn den Tachosensor angeschlossen? (weißes Kabel)
Kabel blau und grün gehen zum Menütaster?
Schorsch
Motorrad:: Yamaha
den Menütaster habe ich noch nicht eingebaut, weil die Tachoknöpfe bei mir ganz gut erreichbar sind.
Ich benutze den original Universal-Sensor von Daytona, Kabel braun auf 12 V geschaltet+ oder Dauer+,
Kabel blau auf Masse, Kabel schwarz auf Tacho weiß
copyright Bedienungsanleitung:
Hmm, Dauerplus ist wirklich Dauerplus?
Schorsch
Motorrad:: Yamaha
Danke Admin,
habe auch an mir gezweifelt....
Problem gelöst: da ich die dünnen Kabel an diesen Instrumenten ( und allen sonstigen z.B.
LED-Blinkern ) hasse, habe ich mit Lötverbindern und 0,75² Kabel verlängert und brav
zusätzlich mit Schrumpfschlauch verpappt. War wohl eine Lötstelle geschlampt :angry:
Alles wird gut! .daumen-h1:
P.S. Mir geht es aber ähnlich mit diesen Plünnenkram. Selbst bei den teuren Motogadget sind das so dünne Spinnweben. :stupid:
Denno
Beitrag von Denno »
Moin Schorsch,
welchen Sensor für die Geschwindigkeit hast du dir geholt? diesen aktiven? und wie hast du ihn verlegt? hast du eventuell mal ein Bild? hab mir das selbe Tacho geholt. hab mir aber ne Tachowelle fürs moped besorgt die oben ein digitales Signal abgiebt. harmoniert allerdings nicht mit dem tacho. :(
mfg
Schorsch
Motorrad:: Yamaha
habe den Universal-Speed-Sensor von Daytona auf Höhe der Bremsscheibenschrauben befestigt und das Kabel entlang der Bremsleitung verlegt, Bild folgt am Wochenende
Bild copyright Daytona
Schorsch
Motorrad:: Yamaha
habe den Sensor auf einem kleinen Alu-Blöckchen befestigt :
Jumper009
Motorrad:: XS650 u. SR500
Beitrag von Jumper009 »
Servus zusammen meine Name ist Floh
bin 28 wollte jetzt keinen extra Thread aufmachen
finds immer besser wenn man sich wo reinhängt ;)
Habe auch den Daytona Velona ist das bei euch oder bei dir auch so dass
der Tacho Strom zieht bei mir sind es 4,6mA was er zieht meine
Batterie ist jetzt alle 5 Tage leer oder ist etwas der Tacho defekt
vielen Dank schon mal an euch
cheers
Der Floh
