Lifepo4 - Umfrage
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Lifepo4 - Umfrage
Beitrag von DerAlte »
Nachdem mein erstes Lifepo4-Projekt gescheitert ist, bevor es überhaupt begonnen hatte, hier mal die Frage nach fundierter Erfahrung mit Eigenbauakkus!
Als mein Akkuhändler erfahren hat wofür ich die Zellen brauche, hat er mich gebeten die wieder zurück zu schicken und mir ne Gutschrift angeboten. Originalton: das hält max. 6 Monate, das kann man nicht selbst machen, der Trift ist nicht zu beherrschen. So was kann man nur fertig kaufen!
Daher meine Frage: gibt's hier Leute, die selbst Zellen zu Akkus verbunden haben und diese dann auch erfolgreich über min. 12 Monate im Moped betrieben haben?
Traten Probleme auf und wenn ja, welche?
Wie wurde der Trift unterbunden?
Also her mit den Tatsachen damit ich glauben kann, daß das wirklich langfristig funzt!
Grüße Volker
Simax
Motorrad:: S1000R for Tour
GR650X Bj. 1983 in Cafe
Z1 900 Bj.1975 original
ZX9R Bj.2001 for Race
Re: Lifepo4 - Umfrage
Beitrag von Simax »
Hab sie noch nicht getestet :tease: aber inzwischen auf 6mm² aufgerüstet.
Am Öl hat´s nicht gelegen, war keins drin.........
kinders, ihr müsst auch mal lesen...
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... zugeschaut
seit dem verrichten sie völlig unauffällig ihren dienst.
auf dem dem bild vorher, seh ich auch nen fetten lötkolben von dem ich bereits schrieb.
galo
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Hallo Galo, ich les das schon, und dein Thread war ja auch für mich die Initialzündung! Aber dein Bau ist grad mal 3 Monate her und wieviele km bist du bisher gefahren???
Ich hatte nach "Langzeiterfahrung" gefragt!
Meine Zellen hatten Schraubanschlüsse um die thermische Schädigung beim Löten zu vermeiden.
Grüße Volker
Oette
Beitrag von Oette »
Hier sind es nun 11 Monate, 7500 km und nicht der Hauch einer Fehlfunktion oder Schwäche war jemals zu erkennen. Über den Winter dank geringer Selbstentladung nicht einmal nachgeladen und trotzdem lief alles perfekt!
Jetzt kommt der Haken, kein Selbstbau, aber für 35 Euro brauche ich mich auch nicht so lange hin hocken und selbst zusammenlöten. Aber, warum sollte das schlechter funktionieren? Vorausgesetzt da sitzt eine gute Ladeelektronik vor!
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
@Simax: welche Aufgabe hat die fette Platine?
@ Oette: mit 35 Euronen wär's bei mir nicht getan. Sollte ja auch die dicke Guzzi durchdrehen. Zellen 85,- fertige Batterie 285,- - und außerdem: Selbstbau macht schlauer ( am Ende vielleicht auch ärmer???) :dontknow:
Also wo sind die Selbstbau-Langzeiterfahrungen???
Grüße Volker
langzeiterfahrung hab ich leider noch nicht. groß gekümmert hab ich mich um die akkus aber auch nicht.
so lang ist ja nicht her, wo ich es gebaut habe. aber bis dato, alles ok.
die platine könnte ein tiefentladungsschutz- und/oder überspannungsschutz sein.
auf tiefentladung reagieren die zellen mit plötzlichem tod.
ich fahr komplett ohne elektronik. die ladespannung sollte aber vorher mal gemessen werden und 14,4 volt nicht überschreiten.
der zellendrift sollte auch im auge behalten werden u kann mit einem balancer angeglichen werden.
sirtoby hat das mal gut erklärt. ich hab mir ne passende elektronik besorgt wo ich spannung u strom einstellen kann zum laden.
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 0113938978
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 9824882274
z.zt. noch übers labornetzteil gespeist...
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 4033394946
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 4483879778
werde aber noch was anderes als stromversorgung bauen.
werde auch noch nen test mit den aldi u lidl ladegeräten mit meiner elektronik fahren.
die großen headway hab ich ja auch noch...
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 2OS7qZLoUw
galo
Oette
Beitrag von Oette »
http://www.tecnoparts.de/index.php?lang ... 018&page=2
DerAlte hat geschrieben:@Simax: welche Aufgabe hat die fette Platine?
Grüße Volker
In welcher Apotheke willst du denn kaufen?
Nur mal so als kurzer Einwurf... Der obige link zeigt dir ein super Sortiment mit integrierten Ladeelektroniken...
Simax
Beitrag von Simax »
Grüße Volker
Hallo Volker,
die Platine dient als Balancer, verhindert Kurzschlüsse , Tiefentladung und ist eigentlich recht günstig. Ich glaube ich habe 12€ dafür bezahlt.
:wow: wo?
die zellen sehn so groß aus, oder täuscht das aufm foto?
sind das normale 26650 von A123 Systems ?
