hey,
bei meiner CB500 Four krümmst sich das Bremsgestänge beim Bremsen und sie bremst nicht.
Da muss warscheinlich ein neues Bremsgestänge rein oder gibts noch eine andere Möglichkeit ?
Gruß Philipp
Honda CB500 Four: Hinteres Bremsgestänge krümmt sich
- nopanic
- Motorrad:: Z750B in Planung.
Temporär pekuniär visionär. - Wohnort: Simonswald im Zweitälerland
Re: Honda CB500 Four: Hinteres Bremsgestänge krümmt sich
Mach mal ein paar Bilder vom Gestänge, vom Bremshebel. Bau das HiRad aus und mache Bilder von den Trommeln und Belägen.
Ohne Bilder und eine genaue Beschreibung kann hier keiner was sagen.
Gruß, Klaus (nopa)
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Das Gestänge wird normalerweise auf Zug beansprucht, daher sollte es sich bei Betätigung straffen und nicht ausweichen. Da scheint irgendetwas falsch gelaufen zu sein! Kontrolliere mal die Positionen von Bremsankerplatte und Drehmomentstütze
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
ok, mach ich, aber das Gestänge war vorher schon irgdnwie leicht verbogen :/ Kann man da noch was retten ?
- UdoZ1R
Die Gestänge sind original schon in Form gebogen, weil sie sonst an der Schwinge schleifen würden. Also das sollte normal sein. Aber wie ja schon geschrieben wurde, wird es auf Zug beansprucht und kann daher nicht stauchen.PhilippS hat geschrieben:ok, mach ich, aber das Gestänge war vorher schon irgdnwie leicht verbogen :/ Kann man da noch was retten ?
ok, ich bin ein Idiot, ich stand irgdnwie auf dem Schlauch
Danke, dass ihr mir meinen Fegler gezeigt habt
:D
- UdoZ1R
es gibt solche Tage an denen mann auf dem Schlauch steht. Hatte wohl jeder schon malPhilippS hat geschrieben:ok, ich bin ein Idiot, ich stand irgdnwie auf dem Schlauch![]()
Danke, dass ihr mir meinen Fegler gezeigt habt:D
