Motor dreht nur noch 3000 U/min im Fahrbetrieb!
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Moin Leutz,
seit gestern habe ich Probleme mit meiner Zett! :cry:
Als ich gestern eine ausfahrt machen wollte konnte ich mich nach ein paar Km wieder nachhause schleppen.
Im fahrbetrieb kommt nach 3000 U/mim nur noch „Böööb“ und hat keinen vortrieb mehr! Also genau so als ob sie kein Sprit mehr bekommt.
Im Stand Dreht sie noch hoch aber nicht mehr so frei wie gewohnt und dazu kommen auch noch Fehlzündungen.
Den Benzinhahn habe ich schon gecheckt. Dieser arbeitet einwandfrei.
Die Tankentlüftung ist es auch nicht.
Zündkerzen habe ich auch schon gewechselt. Auch das brachte auch keine Besserung.
Was mich am meisten wundert ist, dass beim schlechten hochdrehen im Stand zu Fehlzündungen kommt.
Kann evtl. das eher ein Problem mit der Zündung sein?
Zündkontakt, Zündspule oder was auch immer???
Letztes Jahr hatte ich kurzfristig mal dasselbe Problem gehabt, was sich dann aber von ganz alleine behoben hat. Seit dem bin ich ca. 700km ohne weitere Probleme gefahren….bis gestern!! :angry:
Hat jemand eine Idee wo ich am besten ansetzen sollte mit meiner Fehlersuche?
Stehe gerade ein wenig auf den Schlauch. :dontknow:
Gruß Uwe
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Re: Motor dreht nur noch 3000 U/min im Fahrbetrieb!
Beitrag von AtomicCafe »
Wie sehen, oder sahen, die Kerzen denn aus? Nass, trocken ...
Was für eine Zündung hat die Möhre drin, E-Zündung oder Kontakt?
Bei Kontaktzündung wäre die Fliehkraftverstellung ein möglicher Verdächtiger.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Die Zett hat Kontaktzündung. Ist die Fliehkraftverstellung hinter der Platte wo der Kontakt drauf sitzt?
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Genau das gleiche Problem hatte ich vorkurzem auch bei meiner Honda gehabt.
Es war auch so als ob sie kein sprit mehr bekommt und ist immer so geruckelt.
Ich schleppte mich nach hause..Zündkerzen waren rehbraun..vergaser sauber..
vielleicht ist es ja bei mir die fliehkraft die auch das stottern bei vollgas verursacht.
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Moin Uwe,
liegen die Schläuche etc. auf denen Du eventuell stehst noch korrekt oder vielleicht eingeklemmt?
nebenluft irgendwo?
Zündspule Masse abvibriert?
Ich hasse Ferndiagnosen, grins.
FastFranky
Beitrag von FastFranky »
Vielleicht zieht sie Falschluft? Gerissene/spröde Ansaugstutzen könnte ich mir vorstellen. Batterie ist ok?
CRSaar
Motorrad:: Ducati Pantah ´80
Honda GB500 Clubman '89
Skyteam Ace 125 ´15
Beitrag von CRSaar »
das könnte auch ein zu schwacher zündfunken sein, bzw. schlägt der zündfunken nicht an der zündkerze sondern vorher zum motor über. defekter kerzensteker, nasse kerzenstecker, defekte zündkabel, wackelkontakt der zündspulenansteuerung.
weniger ist mehr
gruß pascal
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Moin Feze,
ja das ist es ja eben, dass nichts abgeknickt eingeklemmt oder ähnliches ist.
Benzin läuft wie ein Wasserfall aus dem Hahn und trotzdem kommt es so rüber als wenn sie kein Saft kriegt! :x
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
CRSaar hat geschrieben:das könnte auch ein zu schwacher zündfunken sein, bzw. schlägt der zündfunken nicht an der zündkerze sondern vorher zum motor über. defekter kerzensteker, nasse kerzenstecker, defekte zündkabel, wackelkontakt der zündspulenansteuerung.
Morgen werde ich mich mal an der ganzen Zündsache geben und alles abklappern. :roll:
Hi Zetti!
Durchgeschlagener Kondensator der U-Kontakte wäre
auch noch eine (günstige) Möglichkeit.
