Honda» 1. Projekt CX500 Racer vorher/nachher
sebafische
Motorrad:: CB250
Beitrag von sebafische »
Moin, moin
Nach langem mitlesen wollte ich mein Projekt zur Schau stellen. An der Stelle schonmal Danke für sämtliche Informationen zum Thema Güllepumpe hier aus dem Forum. War eine große Hilfe. Mein letztes Problem ist gerade noch die Lautstärke der Schalldämpfer. Ich bekomme die Dinger nicht leiser. Falls da jemand ne Idee hat?!?
Grüße Basti
...Honda CX 500 bei 99,5%...
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Re: 1. Projekt CX500 Racer vorher/nachher
Beitrag von Kuwahades »
schöner Schwung in der Sitzbank .daumen-h1:
martin2568
Motorrad:: BMW R65 Bj.83
Beitrag von martin2568 »
Sieht Top aus!
Was ist des für ein Tank?
sebafische
Motorrad:: CB250
Danke danke. Das ist der normale cx500 Tank.
EnJay
Beitrag von EnJay »
martin2568 hat geschrieben: Was ist des für ein Tank?
Ist das nciht der original Güllepumpen Tank?
Zu den Tröten:
Das sind die aus dem Kickstarter Shop oder? Die müsstest du dann mit den 3 Schrauben hinten zerlegen können und das gelochte Rohr herausnehmen können.
Um das Rohr kannst du dann noch etwas mehr Dämmwolle wickeln.
Wenn noch leiser werden muss (hab ich mir so überlegt, da ich meine vermutlich auch weiter dämmen muss):
- das Rohr bis vorne verlängern und da auch Dämmwolle drumwickeln
- Alternativ wollte ich versuchen den Eingang des Rohrs vorne zu verschließen (übergangsweise mit nem Blech und Draht), damit die Gase da nicht ungehindert so durchströmen können. Ist zwar eigentlich entgegen der Theorie wie man normalerweise dämpft, aber ich verspreche mir dadurch auch eine gewisse Reflektionsabsorption.
Aber kauf dir erstmal Dämmwolle und wickel etwas mehr um die vorhandene. Vielleicht reichts ja schon
Phischi
Motorrad:: XT600Z 1VJ
Beitrag von Phischi »
Sehr schöner Umbau.
sebafische
Motorrad:: CB250
Also Wolle bekommen ich langsam nicht mehr rein. Da habe ich schon ordentlich gewickelt. Ich habe jetzt ein Blech in das gelochte Rohr gesetzt damit zumindest erstmal der direkte Weg versperrt ist. Trotz allem ist der Pegel echt grenzwertig. Ich vermute mal das es an dem fehlenden Sammler liegen könnte. ..
EnJay
Beitrag von EnJay »
Puh... das ist natürlich blöd. Ich hoffe ich bekomm nicht das selbe Problem.
dann bleibt eigentlich nur noch der Weg sich zu überlegen wie man sich einen Reflektionsdämpfer integriert.
Vllt dazu mal die Bilder von DB Eatern bei google angucken.
Vllt bekommst du ja auch einen der 10€ Käfer Dämpfer Einsätze modifiziert eingebaut?
Darfst du denn nicht relativ laut mit der Gülle? Meine 83er Eurosport hat schon Serie einen schönen recht lauten, aber nicht zu lauten Klang.
sebafische
Motorrad:: CB250
Ich werde heute nachmittag mal versuchen einen db eater zu bauen mal schauen ob es so leiser wird.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
EnJay
Beitrag von EnJay »
Wenn du was erreichst wurd ich mich über Bilder und infos freuen.
