Seite 1 von 2
Umrüstung von 6V auf 12V
Verfasst: 26. Mai 2014
von Max1992
Hallo ich besitzte eine Honda cm185T.
Diese hat ein 6V Bordnetz. Ich möchte dieses nun Ausbauen!! und ein 12V benutzen.
Was muss ich da alles Tauschen?
Meine Idee wäre jetzt Lichtmaschien,Regler und alle Leuchtmittel.
Querschnitt habe ich schon geprüft dieser ist okay!!
Sind hier auch sachen betroffen wie: Zündkerze,Zündkontakte??
Vielen dank für eure Hilfe.
mfg Max
Re: Umrüstung von 6V auf 12V
Verfasst: 27. Mai 2014
von Georg
Nein!
Georg
von Max1992
Also nur lichtmaschiene und Regler???
Im Internet kann man sich ein 12V Universal regler kaufen also erstes Problem check.
Was ist aber mit der Lichtmaschiene, neu wickeln und ein paar windungen dazu oder wie geht das???
von BigChrisXXL
ja
von BigChrisXXL
und Birnchen....
von Bambi
Hallo Max,
bei manchen Lichtmaschinen reicht ein anderer Regler. Die Suzuki GN 400 z.B. wurde dank der Start-Initiative eines Freundes im dortigen Forum bereits vielfach auf 12 Volt aufgerüstet. Das ergibt natürlich jetzt auch keine Riesen-Reserven, aber für anständiges H 4-Licht und sichtbare Blinker reicht es.
Ich bin leider kein Erleuchteter in dieser Hinsicht, ich glaube, es kommt ein wenig auf die Art der Lima an ...
von UdoZ1R
Vielleicht noch andere Zündspulen? :dontknow:
Verfasst: 28. Mai 2014
von Max1992
Ja im www steht das man die auch tauschen muss habe schon die passende gefunden.
Verfasst: 28. Aug 2014
von Max1992
Soo wollte nur mal kurz schreiben was jetzt stand der dinge ist.
Ich habe die Lichtmaschiene einer Rebell 250 genommen, komplett rotor und stator musste dazu auf digigtale zündung umbauen also eine CDI einheit verbauen hat aber super geklappt.
Hatte ein bischen hilfe von einem netten user aus den Honda forum der früher CM185 gefahren ist.
Mit der neuen Zündung läuft sie echt super, jetzt kommt noch ein größerer Vergaser und dann hat sich bestimmt....11PS achwas 12.....
mfg Max
von Georg
.....wenn das mal nicht zu heftig wird..... :mrgreen:
Georg
ps.:Herzlichen GlüXSwunsch zur 12V Implantation .daumen-h1:
