Hallo Meute,
ist es möglich bei dem Baujahr den Filterkasten wegzulassen und Einzelluftfilter zu verbauen?
TÜV möglich....?
Gruß budberger
K&N Filter bei Baujahr 1982
- frm34
- Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500 "Ennie"
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen - Wohnort: Wohlenrode
Re: K&N Filter bei Baujahr 1982
Ich habe das mal für eine GS450E (Baujahr 88) beim freundlichen Suzuki-Händler mit Werkstatt nachgefragt.
Die sagten damals das ginge, auch hinsichtlich Zulassung - bringt aber leistungsmäßig nicht viel, wäre mehr Optik.
1.1.1991 ist dafür das Stichdatum.
Danach sind bei Motorrädern Abgasgesetzgebungen zu erfüllen, wo nachgewiesen werden müsste, dass diese weiter erfüllt werden. Hieße mit einem Abgastest theoretisch weiterhin möglich aber mit sehr hohen kosten verbunden (~2000€)
Eintragung geht per Einzelabnahme (beim TÜV im "westen" und DEKRA im "osten"). Je nach aktueller eintragung ist entweder nur eine Standgeräuschmessung oder Fahrgeräuschmessung (~120€ pro Versuch) notwendig. Teilweise werden wohl auch Leistungsmessungen verlangt (~60€) (Leisung darf sich nur marginal erhöhen).
Eintragungen ohne das alles und auch in späteren Baujahren sind aber auch teilweise zu bekommen, aber das ist dann was anderes....
