GS 750 schmeißt plötzlich viel Öl
gs667
Motorrad:: Verspa Rally 200
BJ 75, 213ccm;
Suzuki GS750E
BJ 79
Noch im Umbau...
Fährt aber erstmal.
Beitrag von gs667 »
Moinsen,
Nachdem ich die eine Ursache des Ölens gefunden hatte, war die Mopete über 700km annähernd trocken.
Das heißt, es tropfte zwar, aber das waren über den Tag nur 3 Tröpfchen.
Freitag nach dem Dienst kurz auf'n Sprung zum Kumpel; Mopet abgestellt und nach 'ner halben Stunde war noch alles trocken (kein kleinster Tropfen).
15km nach Hause geballert und der Motor hat so viel Öl raus geschmissen, das das Hinterrad eingesaut ist!!!
Es läuft irgendwo zwischen Ölwanne und Lichtmaschinendeckel (linke Seite) raus.
Wo genau schaue ich mir nachher genauer an.
Gibt's da eventuell bekannte Ecken an diesem Motor, wo der gerne mal undicht wird?
Von oben rum ist alles trocken.
Spezi's vor...
Gruß, Kletti
Sie: Mann muß auch mal Gefühle zu lassen!
Er: Sind zu!
Re: GS 750 schmeißt plötzlich viel Öl
Hi Kletti!
ich bin da sicher nicht der erhoffte Spezi, aber ansich
gibt es da keine mir bekannte typische Stelle.
Kopf- und Fußdichtung sind da eher typisch.
Bei meiner GS hatte ich nur einmal sehr lockere
Schrauben an der Ölwanne, vermutlich durch
Vibrationen. Seitdem schau ich da öfter mal nach.
Falls es bei Deiner GS von der Ölwanne her kommt,
nutze unbedingt die Gelegenheit, das Ölsieb zu reinigen.
Wird gerne vergessen, aber was da manchmal nach über
30 Jahren für ein Dreck zu finden ist, ist erschreckend.
Drücke Dir die Daumen, daß es nichts ernstes ist. :fingerscrossed:
gs667
BJ 75, 213ccm;
Suzuki GS750E
BJ 79
Noch im Umbau...
Fährt aber erstmal.
Beitrag von gs667 »
Jo, nach meinem ersten Drübergucken hatte ich auch den Eindruck, das es da eigentlich keine Ecke mehr geben kann, wo's undicht werden könnte.
Ich baue gleich mal die Krümmer ab und schaue mir den Limadeckel und die Ölwanne mal Gans genau an.
Den Tip mit dem Ölsieb werde ich beherzigen.
Danke dafür.
.daumen-h1:
Er: Sind zu!
Budberger
Motorrad:: GS450L & GSX 450
Beitrag von Budberger »
Kurbelwellengehäuse Entlüftung....Schau mal in deinem Filterkasten ob der übergelaufen ist....
Gruß Toto
gs667
BJ 75, 213ccm;
Suzuki GS750E
BJ 79
Noch im Umbau...
Fährt aber erstmal.
Beitrag von gs667 »
Der Filterkasten liegt ja über dem Getriebe.
Sollte es dann, in dem Fall, nicht auch von oben auf dem Block ölig sein?
Ich guck trotzdem...
Er: Sind zu!
gs667
BJ 75, 213ccm;
Suzuki GS750E
BJ 79
Noch im Umbau...
Fährt aber erstmal.
Beitrag von gs667 »
So, der Motor ist definitiv nur untenrum am ölen!
Die Ölwannenschrauben konnte ich nur wenig nachziehen.
Das wird es nicht gewesen sein.
Insgesamt fehlte nur ein knapper Liter Öl.
Hinter dem Deckel vom Ritzel, links neben der Druckstange der Kupplung,
da befindet sich ein ca Eineuro-großes, kreisrundes Loch im Gehäuse, unterhalb des Ansassers!
Das sieht für mich so aus, als gehöre dort ein Stopfen drauf!
Dort läuft es anscheinend raus und verteilt sich schön gleichmäßig Links entlang der Ölwanne!
Hat jemand 'ne Ahnung was das Loch ist?
Gehört das verschlossen?
Vorerst habe ich es mit einem zufällig passenden Gummistopfen verschlossen.
Im Moment ist alles Pupstrocken...
Er: Sind zu!
gs667
BJ 75, 213ccm;
Suzuki GS750E
BJ 79
Noch im Umbau...
Fährt aber erstmal.
Beitrag von gs667 »
Ja, hatte ich.
Ist aber leider von vorne links nicht zu sehen.
Müsste das Getriebegehäuse von hinten Links sehen!
Er: Sind zu!
holger
Motorrad:: BMW R80ST Umbau, Suzuki GS 750 Umbau, Harley FLT original
Beitrag von holger »
ich habe gerade mal bei meiner GS geschaut.
Links neben der Kupplungsdruckstange kann ich kein 1€ großes Loch oder dergleichen finden.
Das einzigste wo Öl entweichen kann ist von der Druckstange, von der Ritzelwelle, Schaltwelle und event. von der Ganganzeige. Mach mal n Foto von der Stelle, würd mich mal interessieren.
Gruss Holger
Hi gs667!
Du hast eine PN.
