Honda cb500f Bremspumpe zusammenbauen
lingmau1977
Motorrad:: HONDA CB500F
Beitrag von lingmau1977 »
Habe den HBZ zerlegt gereinigt und einen neuen rep.kit eingebaut.
Leider pumpt der HBZ nicht.Muss es danach beim betätigen rausspritzen oder fliessen..??
Komme nicht weiter...
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Honda cb500f Bremspumpe zusammenbauen
Beitrag von Zetti »
meinst du an der entlüfungsschraube ober direkt an der Handpumpe?
lingmau1977
Direkt an der Handpumpe...
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Wo soll sich den bei dem riesen Loch Druck aufbauen können, so das es Spritzen könnte? :oldtimer:
lingmau1977
Dann müsste es wenigstens rausfliessen...
Wenn ich 20mal am Hebel ziehe..dann bleibt das niveau gleich..
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hast du beim reinigen evtl. das kleine loch verstopft wo die Bremsflüssigkeit von Behälter zum Kolben läuft? :dontknow:
lingmau1977
Eigentlich nich,blase nochmals durch.
Das einte Loch ist ca.2mm und das andere ca.0.3mm gross.
lingmau1977
Und ist die reihenfolge wie folgt:
-segering-unterlagscheibe-sprengring-foto.....
lingmau1977
Problem gefunden!
Bremsleitung war zu und das kleine Loch zu klein(verstopft).
Mit einer Nadel durchgestochen..
Jetzt funktionierts!
Zurück zu „Bremsanlage“
