Seite 1 von 1
Honda cb500f Bremspumpe zusammenbauen
Verfasst: 3. Jun 2014
von lingmau1977
Habe den HBZ zerlegt gereinigt und einen neuen rep.kit eingebaut.
Leider pumpt der HBZ nicht.Muss es danach beim betätigen rausspritzen oder fliessen..??
Komme nicht weiter...
Re: Honda cb500f Bremspumpe zusammenbauen
von Zetti
meinst du an der entlüfungsschraube ober direkt an der Handpumpe?
von lingmau1977
Direkt an der Handpumpe...
von Zetti
Wo soll sich den bei dem riesen Loch Druck aufbauen können, so das es Spritzen könnte?
von lingmau1977
Dann müsste es wenigstens rausfliessen...
Wenn ich 20mal am Hebel ziehe..dann bleibt das niveau gleich..
von Zetti
Hast du beim reinigen evtl. das kleine loch verstopft wo die Bremsflüssigkeit von Behälter zum Kolben läuft?
von lingmau1977
Eigentlich nich,blase nochmals durch.
Das einte Loch ist ca.2mm und das andere ca.0.3mm gross.
von lingmau1977
Und ist die reihenfolge wie folgt:
-segering-unterlagscheibe-sprengring-foto.....
Verfasst: 5. Jun 2014
von lingmau1977
Problem gefunden!
Bremsleitung war zu und das kleine Loch zu klein(verstopft).
Mit einer Nadel durchgestochen..
Jetzt funktionierts!
